Numero id discussione: 20290
Errori p0135 e p0141 benzina tagliata
Messaggioda Den » 25/02/2016, 19:11
Buona sera alla mia corsa c 1.0 del 2002 sono state sostituite le 2 sonde lambda, da quel momento la macchina non é più andata bene. L auto andava a colpi e l allarme del motore sempre acceso. Dopo pochi giorni la macchina non parte più si sente il motorino di avviamento ma sembra che non arrivi benzina. Eseguo il test e trovo p0135 e p0141. Controllo le sonde(nuove) ed oltre ad essere piene di fuliggine non sono neanche compatibili con il 1.0 . acquisto le sonde nuove ( compatibili) le sostituisco, ma la macchina non tenta neanche di mettersi in moto. Ovviamente ho cancellato gli allarmi dalla centralina ma non ho alcun risultato . aiutoooo grazie
Den
modello opel: Corsa C 1.0
Messaggioda Alcide » 25/02/2016, 20:12
Hai già provato a azzerare i parametri autoadattativi staccando la batteria per una oretta o tramite diagnostica?
Messaggioda Andryel » 25/02/2016, 20:55
Ma riportarla dal meccanico che ti ha fatto il lavoro?
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda Den » 25/02/2016, 21:41
Già provato a staccare la batteria per circa 2 ore e cancellati errori alla centralina tramite obd2 con torque. Il lavoro é stato fatto da un amico di mio cognato che aveva la mia auto in prestito.
Den
Messaggioda Alcide » 26/02/2016, 9:52
Sono errori strani. Non dovrebbero pregiudicare l'avviamento in ogni caso. Fai i controlli generalmente quando un auto non si avvia. Senti se parte la pompa benzina quando giri la chiave. Controlla fusibile e rele della gestione motore. Controlla con la diagnostica se i giri salgono mentre tenti l' avviamento
Messaggioda Den » 27/02/2016, 8:51
Trovato problema, il connettore in testa alla pompa dove arriva il 12v non resta attaccato alla pompa ma come lo schiaccio e giro la chiave la pompa parte e la macchina si avvia. Grazie a tutti
Den
