Numero id discussione: 20507
Riposizionamento Ugelli Lavavetri
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 13:43
Ragazzi come si fa a ricalibrare un ugello ? Quello a sinistra praticamente mi spara sul tetto :roftl: :roftl:
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda andrewclai » 03/04/2016, 13:52
Prendi un ago, lo ficchi nel buco e poi lo direzioni verso il basso
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 14:50
Così drastico ? Io pensavo che avrei dovuto smontare tutto l'ugello proprio
mattia.ruzza
Messaggioda andrewclai » 03/04/2016, 15:01
macchè! sono fatti appositamente per essere risistemati così... vedrai che riesci a muovere l'ugello un bel po...
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 15:22
Grande, allora provvederò. Grazie mille. :D
mattia.ruzza
Messaggioda Potiano » 14/04/2016, 19:08
mi ricollego a questo per avere un aiuto, premetto che ho cambiato gli ugelli originali con quelli della insigna.
Ho un problema con l'uscita dell'acqua, e tirando la leva devo aspettare una vita prima che questa fuoriesca, distruggendomi le spazzole in ben poco tempo.
E' possibile che ci sia una valvola di non ritorno nel circuito che non lavora ben?
Grazie
Opel corsa D 1.3 cdTi Cosmo 90cv 2008 Z13DTH
Potiano
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda spadii » 01/05/2016, 19:49
Potiano » 14/04/2016, 20:08 ha scritto:mi ricollego a questo per avere un aiuto, premetto che ho cambiato gli ugelli originali con quelli della insigna.
Grazie
se l'acqua ha una pressione di uscita normale allora è senz'altro la valvola di non ritorno che non chiude più e fa scaricare il circuito!
spadii
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl
