Numero id discussione: 20522
Tagliando 40k km benz + gpl
Messaggioda ilsaggio » 04/04/2016, 7:41
Ciao, volevo una info, io la macchina, per chi mi conosce lo sà, la uso poco, ho adesso 40k km come da titolo..
saranno 3 anni che non faccio tagliandi ma, insieme alle gomme che già ho cambiato, sarebbe ora di farne 1... (circa 6 mesi fa ho comprato il tuneup dal benzinaio e ho messo quello nel serbatoio)
quindi:
vado di tagliando classico? (olio, filtri, candele)
Il tagliando GPL cosa ha in più, cioè puoi farlo un meccanico qualsiasi o qualcuno che conosca i Landi?
Cosa posso fare da solo e cosa mi conviene portarla da chi ne capisce?
insomma, consigliatemi :P
ilsaggio
Messaggioda ilsaggio » 06/04/2016, 7:23
c'è nessunooo ?!?!? :eheh:
ilsaggio
Messaggioda Maligno » 06/04/2016, 12:05
ciao,anche se fai pochi km è buona norma cambiare l'olio e i filtri almeno una volta l'anno o 15k km ..per il gpl non so,ma ai 40mila io ho cambiato olio,tutti i filtri e le candele..
Messaggioda robox88 » 06/04/2016, 12:17
per il gpl generalmente l'unica cosa da fare è cambiare il filtro....
robox88
Messaggioda biodelta » 06/04/2016, 13:29
nella sezione tutorial c'è lo schemino con tutte le scadenze dei vari interventi.
c'è pure la manutenzione del gpl (visto che le copie sono del mio libretto, e anche io ho l'impianto gpl landi :l0l: )
ogni anno c'è da cambiare olio e filtro olio, ogni 30.000 km con gpl c'è da cambiare anche filtro aria, candele e filtro gassoso gpl.
biodelta
Messaggioda ilsaggio » 07/04/2016, 7:42
devo cercare il tutorial allora...ma il tagliando gpl lo può fare qualsiasi meccanico? Perchè l'ho chiesto a uno alla quale vorrei far fare il lavoro, ma mi ha risposto che se c'è da "tarare" qualcosa lui non ha i mezzi per farlo...se mi dite che è solo una questione di filtri etc vado più tranquillo...se la porto alla opel sono capaci di cambiarmi anche i tappetini pur di far spendere soldi...
@biodelta ti riferisci a questa?
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=117&t=18313
se si, è normale che manchi la pg 14? e nella manutenzione landi parla di controllo e regolazione sonda lambda...la può fare chiunque?
Ultima modifica di ilsaggio il 07/04/2016, 8:00, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda biodelta » 07/04/2016, 11:04
io la pag. 14 la vedo, c'è!
per il tagliando gpl: alla opel sostituiscono il filtro e mettono un additivo gpl (tunap). l'importante comunque è il filtro; la vera efficacia degli additivi è una questione ancora irrisolta. dal meccanico la sostituzione del filtro (pezzo + manodopera) la pagai 25 euro; non pagarla di più perchè il filtro costa 5-6 euro e cambiarlo è una stupidaggine (se sei avvezzo di fai da te puoi prenderlo su internet e cambiarlo da solo).
la taratura non mi risulta proprio che si faccia al tagliando... si fa se ci sono problemi con il gpl, o magari al cambio di componenti importanti (ad es. iniettori). infatti come hai visto non è citata nel libretto di manutenzione della Landi.
x la sonda lambda: un meccanico o elettrauto può verificarne l'efficacia, ma se la macchina non dà problemi, non ci pensare: non è un qualcosa che va sostituito con scadenze precise
Ultima modifica di biodelta il 07/04/2016, 11:05, modificato 1 volta in totale.
biodelta
Messaggioda ilsaggio » 07/04/2016, 13:20
mi deve essere sfuggita la 14 O.o
ok, allora gli giro le info sperando che me lo faccia lui ;)
Ultima modifica di ilsaggio il 07/04/2016, 13:33, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda ilsaggio » 22/12/2018, 23:42
Ciao raga, scusate se riprendo questo post..ho un problema grosso...ho la macchina in garage, oggi stavo per andare a comprare i regali a mio figlio e la macchina non parte.. quadro acceso, quindi batteria ok, motorino gira, ma non parte...potrebbe essere la pompa della benzina? È complicato cambiarla? Perché dovrei trovare un mecca che venga a fare il lavoro in garage..
Ho fatto un video sul mio drive
https://drive.google.com/file/d/1db12o184Bv4Qq4HvMmWk5q72B_Zs6471/view?usp=drivesdk
Ultima modifica di ilsaggio il 22/12/2018, 23:45, modificato 3 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda Alcide » 23/12/2018, 20:51
Prova a partire a gas. Gira la chiave senza avviare, tieni premuto il pulsante sul commutare. Si accende la spia arancione della benzina poi di nuovo quella del gas. Ora gira la chiave. Fai scaldare bene la macchina prima di guidarla e usala pochi km e falla sistemare.
Messaggioda Jonny » 09/03/2019, 0:15
Seguo
Jonny
modello opel: 1.4 gpl
