Numero id discussione: 20584
retrocamera su intellilink
Messaggioda Alup » 18/04/2016, 10:07
ciao ragazzi, è un po di giorni che ci sto sbattendo!
ho la mia bellissima corsa 1.4 gpl con intellilink da appena 2 giorni!
volevo installare una retrocamera aftermarket e collegarla all'intellilink, senza così dover installare un secondo display o quei retrovisori tamarrissimi!!!
qualcuno di voi per caso lo ha già fatto? in realtà mi basta sapere se intellilink ha un qualche ingresso video!
grazie in anticipo
Alup
modello opel: Corsa e 1.4 gpl
Messaggioda Alup » 19/04/2016, 8:09
dopo le infinite ricerche, ho finalmente appurato di avere l'intellilink 3.0 (quello con uscita aux audio-video)....alchè a conti fatti potrei usare l'uscita AUX con un convertitore RCA per collegare la benedetta retrocamera!!!!
a conti fatti su carta dovrebbe funzionare!!! ho ordinato tutto...vi terrò aggiornati!
Alup
Messaggioda Pellino21 » 19/04/2016, 9:30
ciao guarda ci stavo pensando appunto oggi.... fammi sapere che anche io ho l'intellink 3.0, il problema comunque sarà quello di attivarla con la retromarcia.
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda Alup » 20/04/2016, 7:00
Per quello basta collegare i cavi di alimentazione della retrocamera a quelli della luce della retromarcia
Alup
Messaggioda Pellino21 » 20/04/2016, 10:12
Allora quando hai notizie facci sapere come va
Pellino21
Messaggioda Trazzi » 23/04/2016, 12:02
...diciamo è un "ingresso" audio/video e non un'uscita... Ma a parte ciò, personalmente, trovo che sia un'ottima idea, molto interessante e tutta da esplorare. Sulla carta sembrerebbe un ingresso video composito, in tal caso è fatta.
Se funzionasse quasi mi spiacerebbe avere (in arrivo) una corsa con Intellilink 4 dato che la mia sarebbe senza telecamera post. nè sensori di parcheggio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Trazzi
modello opel: Opel Corsa E Bi-color 1.0 115cv
Messaggioda Trazzi » 23/04/2016, 12:07
Ma funziona il video "in movimento"? Certo la retro non la fai a 40Km/ora ...almeno non credo :))) ma non ho idea di quale sia la velocità alla quale il sistema "taglia" la riproduzione video.
Trazzi
Messaggioda Pellino21 » 16/05/2016, 19:20
Ciao ragazzi ci sono novità?? avete avuto occasione di provare questo metodo??
Pellino21
Messaggioda Trazzi » 16/05/2016, 20:19
Mi sa che per farlo andare deve fare la retro con il freno a mano tirato hahaha
Trazzi
Messaggioda Maina97 » 09/01/2018, 11:01
Ottima cosa questa della retrocamera, io ne ho trovate molte online, ma anch'io sono dubbioso con la compatibilità con il mio intellilink, considerando che è l'ultimissima versione. Poi volevo chiedervi se secondo voi una cosa del genere può invalidare la garanzia. :help:
Maina97
modello opel: Opel Corsa E 1.4 75cv
Messaggioda Mark81 » 07/11/2018, 20:38
Ciao.
Ma con Intellilink 4.0 posso connettere retrocamera aftermarket? Intellilink 4.0 ha connettore video? O devo aggiungere quelle costosissime interfacce video che ho visto in alcuni e_shop??
Grazie
Ultima modifica di Mark81 il 09/11/2018, 14:40, modificato 2 volte in totale.
Mark81
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl 90CV
Messaggioda Stefano.76 » 18/01/2019, 17:23
Ciao a tutti
anche a me interesserebbe installare la telecamera di retromarcia.
Ho una Corsa di fine 2016, credo di avere intellilink 4.0, Ho acquistato già la telecamerina aftermarket, ho smontato il tutto credendo di trovare un connettore video o un'uscita adatta.
Posto in allegato quello che mi trovo dietro la radio.
Qualcuno sa dove poter collegare i cavi? Leggevo che uno va collegato al cavo rosa (reverse) ma l'altro? Quale è l'uscita video?
Qualcuno sa come reperire lo schema elettrico dell'autoradio???
Non vorrei necessariamente acquistare un interfaccia video (troppo costosa)!
Vorrei evitare di prendere un secondo display o uno specchietto aggiuntivo ma utilizzare il bellissimo schermo dell'autoradio!
mi potete aiutare???
Vi ringrazio
in anticipo
Stefano
Ultima modifica di Stefano.76 il 18/01/2019, 17:30, modificato 2 volte in totale.
Stefano.76
Messaggioda NicoCorsa2016 » 04/12/2023, 15:26
ciao ragazzi,
"riapro" questo post per chiedervi se avete avuto modo di inserire una retrocamera posteriore per il parcheggio e visionarlo su schermo centrale intellink 4.0?
Inoltre si trovano aggiornamenti della versione radio intellink 4.0 ?(quello con android auto )?
scusate le domande, ho "ereditato" la opel corsa e 2016 da mia moglie..
Grazie mille
NicoCorsa2016
