Numero id discussione: 21715
Problema Serbatoio Corsa D 1.3 75 cv Diesel
Messaggioda FB91 » 16/03/2017, 20:08
Ciao a tutti,
stamattina mi alzo di fretta, vado a fare rifornimento e metto benzina anziche gasolio :cry: :cry: :cry:
Ho messo solo 15 euro pero adesso devo levarlo in qualche modo.
Ovviamente mi vergogno ad andare dal meccanico di paese ha dirgli che ho messo benzina anziche gasolio, conoscendolo il giono dopo lo saprebbe tutto il paese..
Qualcuno sa come posso rimuovere il carburante dal serbatoio?
Un mio amico mi ha imprestato una pompa per carburante, ma come mi aspettavo facendo correre il cavo della delle pompa elettrica non riesce arrivare a pescare nel serbatoio il carburante ( sarà presente una rete di sicurezza o qualcos altro).
Qualcuno riesce a darmi una mano, ovvero dirmi come accedere al serbatoio senza passare dal bocchettone principale?
Grazie
FB91
modello opel: Corsa 1.3
Messaggioda DrMundy » 16/03/2017, 22:05
Credo che l'unica soluzione che mi viene in mente ora è quella di operare il serbatoio dalla fonte e non dal bocchettone, quindi dovresti in caso smontare il sedile posteriore e dovresti trovare il serbatoio sotto la tappezzeria. Potresti anche usare a tuo favore la pompa del diesel, staccandola dagli iniettori e collegandola a un tubo che ti porti ad un contenitore, ma credo che la benzina possa danneggiare o rovinare la pompa.. Fai conto che comunque dovresti anche spurgare il filtro se hai percorso un po' di strada..
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda FB91 » 19/03/2017, 14:02
Ciao,
grazie della risposta.
Sotto il sedile posteriore cè un un apertura che porta al serbatoio?
Non lo sapevo.Dunque accederei tra il serbatoio e la pompa giusto.
Non danneggio la pompa cosi?
FB91
Messaggioda Maligno » 19/03/2017, 14:09
Togli la benzina in un altro modo, la pompa non attivarla se non vuoi rischiare di guastarla....se rimane un po' di benzina non succede nulla l'importante è fare un pieno il prima possibile
Messaggioda Riccardo64 » 19/03/2017, 14:49
Guarda se da sotto l'auto riesci a raggiungere il tubetto che dal serbatoio va verso il motore, staccalo da li e aspira...
non preoccuparti se non riuscirai a toglierla tutta (15 euro non sono tanti litri ) e fai subito un pieno di gasolio
Riccardo64
Messaggioda DrMundy » 19/03/2017, 17:05
Riccardo64 » 19/03/2017, 14:49 ha scritto:Guarda se da sotto l'auto riesci a raggiungere il tubetto che dal serbatoio va verso il motore, staccalo da li e aspira...
Non credo sia la cosa saggia da fare, riempire direttamente il serbatoio con il pieno... Ci potrebbero essere anche delle tracce di Benzina che potrebbero "contaminare" tutto il diesel.. Quindi io direi di mettere poco più di 15€ e consumarli quasi fino alla fine, e poi fare il pieno, in modo da "sciacquare" con il Diesel tutto il sistema.
FB91 » 19/03/2017, 14:02 ha scritto:Ciao,
Si, praticamente levando i sedili posteriori, troverai uno strato di tappezzeria, e al di sotto di esso la lamiera, con un tappo grande, quello li è il tappo del serbatoio. Non danneggi nulla poiché ti ritrovi ad operare direttamente nel serbatoio. Se non vuoi prenderti la rogna di smontare tutto, sotto l'auto, individua il serbatoio e dovresti cercare di trovare il tappo per svuotarlo da sotto.
Ultima modifica di DrMundy il 19/03/2017, 17:07, modificato 1 volta in totale.
DrMundy
Messaggioda Maligno » 19/03/2017, 17:36
Se rimane della benzina non succede proprio nulla....molti aggiungono un po di benzina al gasolio per pulire l'impianto...
Messaggioda maverix » 19/03/2017, 18:51
Una volta una decina di € mi sono scappati anche a me, ho fatto 20€ di gasolio, (avevo solo quelli in tasca), e non ho accusato alcun problema.
Messaggioda DrMundy » 19/03/2017, 20:47
La benzina rovina la pompa.
DrMundy
Messaggioda Maligno » 19/03/2017, 21:17
se si mettono 6 litri di benzina su 3 di gasolio posso darti ragione....ma se su 30 litri di gasolio ci sono 0.4 di benzina, non succede proprio nulla...
Messaggioda DrMundy » 19/03/2017, 21:46
Maligno » 19/03/2017, 21:17 ha scritto:se si mettono 6 litri di benzina su 3 di gasolio posso darti ragione....ma se su 30 litri di gasolio ci sono 0.4 di benzina, non succede proprio nulla...
:okok: :okok:
DrMundy
Messaggioda FB91 » 20/03/2017, 0:24
Domani provo a ad accedere al serbatoio dall apertura sotto al sedile sperando di non fare danni.
FB91
Messaggioda lacorsaèunmito » 20/03/2017, 0:41
FB91 » 20/03/2017, 0:24 ha scritto:Domani provo a ad accedere al serbatoio dall apertura sotto al sedile sperando di non fare danni.
non potrai fare danni....... accedi al serbatoio senza manomettere alcunchè, senza dover fare dei buchi, fori, tagliare o cose simili......... perciò #staisereno :D :D
lacorsaèunmito
