Numero id discussione: 21800
Consumo eccessivo acqua
Messaggioda Cla91 » 13/04/2017, 12:05
Salve a tutti opelisti sono da poco iscritto al vostro forum e volevo porvi un quesito:ho da poco acquistato una Opel corsa 1.2 16v benzina/GPL usata anno 2009 e mi sono accorto da un po' che ha un consumo eccessivo dell acqua; infatti riempio il serbatoio dell acqua e si consuma in non meno di due settimane...secondo voi da cosa dipende il problema?
Cla91
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v benzina/gpl
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/04/2017, 12:11
finalmente :roftl: :roftl:
allora prova a controllare i tubi, puo' darsi che ci sia qualche perdita, oppure è proprio la vaschetta che potrebbe perdere....inizia da qui e poi andiamo per esclusione
lacorsaèunmito
Messaggioda Cla91 » 13/04/2017, 12:15
spero nn sia nulla di grave..anche perchè l'ho presa da poco
Cla91
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/04/2017, 12:17
Cla91 » 13/04/2017, 12:15 ha scritto:spero nn sia nulla di grave..anche perchè l'ho presa da poco
quando acquisti un'auto usata, qualche problemino è probabile che lo abbia...
comunque se stiamo parlando della vaschetta dell'acqua, non credo che comporti spese folli; se invece riguarda la testata, allora sono testate nel muro :muro: :muro: :muro: :muro:
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 13/04/2017, 12:19, modificato 1 volta in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda Maligno » 13/04/2017, 12:20
Occhio perché potrebbe dipendere anche dalla guarnizione della testata, è uno dei sintomi più comuni
Messaggioda Cla91 » 13/04/2017, 12:44
Ok la porterò al più presto da un meccanico...grazie delle risposte
Cla91
Messaggioda Riccardo64 » 13/04/2017, 16:36
Ciao, e il benvenuto te lo do' qui ma...
se hai comperato l'auto presso una Concessionaria o un Autosalone, a meno che non te lo abbiano scritto sul contratto,
ti conviene rivolgerti a loro perchè hai diritto alla garanzia.
Riccardo64
Messaggioda sequoia23 » 22/11/2017, 23:27
Noti perdite d'acqua per terra?
sequoia23
Messaggioda MaxMix » 22/11/2017, 23:53
Dalla data del primo post credo che ormai l'abbia riparata, spero... :fifi:
Messaggioda sequoia23 » 24/11/2017, 19:34
azz.. è vero, mi ero fatto prendere la mano. Speriamo per Cla91XD
sequoia23
Messaggioda agi62 » 24/11/2017, 20:53
Certo che sarebbe anche gradito un post per spiegare se e come ha risolto :mha:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 10:12
potrebbe anche essere la valvola termostatica che perde..
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda i4yfc.fabri » 05/04/2018, 1:29
Approfitto del post aperto perché da un pò di tempo anch'io sto constatando un eccessivo consumo del refrigerante sulla Corsa che usa mio figlio e che é una GPLtech 1200 del 2009 con motore Z12XEP.
Allora, per terra nel box non si notano chiazze, nell'olio neppure, il suo livello é costante e l'olio é pulito per cui non ci sono passaggi tra i due circuiti;
dalle tubazioni non si notano segni di trafilaggio e non credo che ci siano trafilaggi dalla testa perchè in questo caso il primo sintomo é che da fredda l'auto parte a 2 o 3 cilindri mentre invece l'auto parte sempre perfettamente.
Non ci sono perdite neppure dal polmone del GPL perché é perfettamente pulito.
Ho però notato qualche leggera traccia di umido osservando il motore a cofano aperto e guardando sulla destra (sarebbe il lato guida) del motore, credo che si sia il termostato, o sbaglio ?
Ebbene, li sotto si vedono delle tracce di umidità.
Qualcuno mi sa dire che cosa c'é da quella parte ?
E' abbastanza situato in alto, vicino alla testa, ci sono vari tubi che entrano ed escono....
Ci sono suggerimenti ?
Grazie
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda MaxMix » 05/04/2018, 15:14
Potrebbe essere anche la pompa dell'acqua, magari non guasta ma un trafilaggio dalla guarnizione...
Messaggioda robox88 » 05/04/2018, 15:55
i4yfc.fabri » 05/04/2018, 1:29 ha scritto:Approfitto del post aperto perché da un pò di tempo anch'io sto constatando un eccessivo consumo del refrigerante sulla Corsa che usa mio figlio e che é una GPLtech 1200 del 2009 con motore Z12XEP.
Grazie
ho lo stesso problema anche io, puoi dare un occhiata in questo thread che ho aperto poco tempo fa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=22732&p=350536#p350536
è probabile che sia la guarnizione della valvola egr... io sto aspettando perchè ho ordinato il pezzo e quando arriva vado in officina a farmelo montare, non sarebbe difficile cambiarla da solo (c'è un tutorial per la corsa C che è uguale per la D) ma ci sono vari tubi che ostruiscono il passaggio perciò invece che uscire pazzo per il poco spazio lo faccio fare a loro. (la guarnizione dovrebbe costare pochi euro)
Ultima modifica di robox88 il 05/04/2018, 16:42, modificato 1 volta in totale.
robox88
