Numero id discussione: 21832
Centralina airbag cambiata e spia accesa
E' una storia particolare...
Messaggioda nuxyda » 24/04/2017, 23:03
Corsa C 1.4 del 2002 Benzina/gpl 15 anni e 310.000km
Tempo fa avevo cambiato le tre centraline causa rottura di una prendendole allo sfascio da una Meriva. Con OPCOM sono risalito al codice ed ho programmato il chip chiavi prendendone uno vergine ed ho messo i miei km. Recentemente purtroppo causa incidente sono scoppiati gli airbag e le cinture ed ho acquistato tutto l'usato dallo sfascio, da un'altra Meriva (sembra essere l'unica auto compatibile :fifi: ) compresa la centralina airbag (le altre 3 ovviamente non le ho ri-cambiate). Va tutto bene tranne che mi è rimasta la spia airbag accesa. Pensavo di riuscire a resettare i faultcode con OPCOM ma collegandomi con qualsiasi protocollo (Pin7, 8, 12, ecc...) ricevo il messaggio ECU NOT RESPONDING. Ovviamente tutto il resto che non sia airbag viene letto dal programma. Sembra come che la centralina non sia collegata o non alimentata oppure mi è stata data rotta. Oppure... voi che ne pensate? C'è qualcosa che mi sfugge? Il fusibile nella scatola è integro.
Quando avvio il quadro la spia airbag si spegne 1 secondo e poi si riaccende come se vi è una interrogazione con il riscontro dell'anomalia.
Cosa posso fare? Cosa devo controllare altro?
Grazie
Ultima modifica di nuxyda il 24/04/2017, 23:09, modificato 1 volta in totale.
nuxyda
Messaggioda Riccardo64 » 25/04/2017, 13:41
Scusa ma nel tuo profilo si legge che hai... 80 anni... sei sicuro? :eheh:
Riccardo64
Messaggioda nuxyda » 04/05/2017, 17:08
Ho fatto altri controlli e collegamenti ma non riesco ancora a comunicare.. uff...
nuxyda
Messaggioda nuxyda » 09/05/2017, 21:54
Dove sono spariti tutti gli esperti di OPCOM e centraline? :O.o:
nuxyda
Messaggioda bucatinho » 10/05/2017, 10:31
Ciao io avevo lo stesso problema sulla corsa d se sulla c c'e l'avviso della cintura allacciata controlla se funziona io ho risolto cambiando il sensore del sedile
bucatinho
modello opel: opel corsa d 1.7
Messaggioda Alcide » 10/05/2017, 16:35
Se non comunica con opcom la centralina può essere guasta o non alimentata. Se sei sicuro che è compatibile con la corsa tramite schema verifica le alimentazioni e la massa. Ricordati di collegarti con opcom a quadro acceso
Messaggioda nuxyda » 10/05/2017, 18:43
bucatinho » 10/05/2017, 11:31 ha scritto:Ciao io avevo lo stesso problema sulla corsa d se sulla c c'e l'avviso della cintura allacciata controlla se funziona io ho risolto cambiando il sensore del sedile
No sulla C non c'è il controllo cintura allacciata
Alcide » 10/05/2017, 17:35 ha scritto:Se non comunica con opcom la centralina può essere guasta o non alimentata. Se sei sicuro che è compatibile con la corsa tramite schema verifica le alimentazioni e la massa. Ricordati di collegarti con opcom a quadro acceso
Si a questo punto devo verificare se fisicamente arriva l'alimentazione prima della centralina. Se c'è tensione evidentemente il problema risiede nella centralina (presa usata).
Con Opcom mi sono collegato sia a quadro acceso che a motore acceso. Entrambe le volte solo la ECU airbag non risponde
Grazie ad entrambi per l'intervento se vi viene in mente altro sono tutto orecchie :eheh:
nuxyda
Messaggioda nuxyda » 05/06/2017, 20:25
E' successa una cosa strana.... non ho ancora avuto tempo di metterci mano ma improvvisamente da fermo in procinto della sosta ho visto la lancetta della velocità impazzire dopo che la macchina, sempre da fermo, stava quasi per spegnersi scendendo sotto il minimo, e la spia aribag spegnersi definitivamente :oo:
Ho già fatto diverse accensioni e non si è più riaccesa, ora sono fuori sede e non posso collegare opcom per controllare se la ecu viene letta.. ma non capisco cosa possa essere successo!!
Ovviamente la spia non è fulminata
Intanto lumi?
nuxyda
Messaggioda nuxyda » 11/06/2017, 12:03
Ho notato che non leggo più neanche le altre ECU e so che lo facevo perchè in precedenza ho cambiato i km e programmato le chiavi... a questo punto l'unica cosa che è cambiata è il sitema operativo del mio portatile passato da XP a 10.... forse opcom con il 10 lavora male? Eppure gli errori riesco a leggerli, ma sembra abbia problemi a leggere airbag, immobilizer, ecc... immobilizer lo leggevo con il pin 12 perchè il 7 di default dava ecu not responding. ORa neanche questo...
Devo rimettere opcom su xp? :surprice:
nuxyda
Messaggioda corsando » 29/08/2017, 0:04
probabilmente è un problema di windows 10 (magari non è stato programamto bene il driver o il programma non lavora bene)
comunque prova a resettare la centralina (staccando la batteria qualche minuto)
occhio che alcune autoradio vanno in blocco e chiedono il codice!
corsando
modello opel: corsa d 1.3
