Numero id discussione: 21853
Corsa D Quale olio motore prendere
Olio motore per Opel Corsa D
Messaggioda Ziano97 » 30/04/2017, 10:06
Ciao ragazzi scusate se ci sono circa 2000 discussioni sull'argomento ma essendo molto soggettiva la scelta dell'olio in base alle condizioni esterne anche io ho dei dubbi che spero voi possiate risolvere.
Allora, cominciamo col dire che ho acquistato da poco un' Opel Corsa D 1.3 90cv del dicembre 2007 (quindi ovviamente l'ho acquistata usata anche se in ottimali condizioni), leggendo la guida sui tipi di olio ho capito che devo orientarmi su un 10w40 semisintetico in quanto abito a Palermo dove negli inverni più freddi è rarissimo che si scenda sotto i 5 gradi e in estate invece le temperature sono stabili sui 30 gradi con picchi che toccano anche i 40 e l'utilizzo che ne faccio io del veicolo è prevalentemente cittadino con qualche piccola trasferta di non più di 20km.
Detto questo abbiamo capito che mi occorre un 10w40 semisintetico... apro amazon e cerco... 3000 prodotti di tutte le marche e prezzi, qualcuno per caso sa dirmi quale prendere?? :S
Ziano97
modello opel: Opel Corsa 2007, 1.300, 90cv diesel
Messaggioda Ziano97 » 02/05/2017, 7:45
Up
Ziano97
Messaggioda Maligno » 02/05/2017, 14:39
Chiudo,puoi benissimo scrivere in una delle discussioni già presenti...
