Numero id discussione: 21961
Componente plastico forma tondeggiante trovato nel bagagliai
Messaggioda vivodicorsa » 08/06/2017, 10:20
Ragazzi chiedo scusa se non è la sezione corretta, ma non ne ho trovato una di prettamente inerente.
Venendo a noi... passando l'aspirapolvere ho trovato nel bagagliaio questo pezzo di plastica. Che cosa è? Da dove si è staccato?
Grazie per l'attenzione.
vivodicorsa
modello opel: opel d 1.2
Messaggioda MaxMix » 08/06/2017, 14:26
Ha tutta l'aria di qualcosa che ha a che fare con la cappelliera o qualche barra di supporto.
Sullo schienale dei sedili posteriori c'e' tutto?
Messaggioda vivodicorsa » 08/06/2017, 23:37
Si è tutto ok... era qui dietro al sedile posteriore dx.
Non capisco da dove si possa essere staccato.
Ps: ho il divano sdoppiabile ho provato a vedere in tutti gli snodi ma niente :(
vivodicorsa
Messaggioda pasgra19 » 09/06/2017, 8:26
vivodicorsa » gio 8 giu 2017, 10:20 ha scritto:Ragazzi chiedo scusa se non è la sezione corretta, ma non ne ho trovato una di prettamente inerente.
[ http://i66.tinypic.com/2dhcx88.jpg ]
[ http://i65.tinypic.com/2hs50uo.jpg ]
Hai provato a vedere se è il gommino del pianale di mezzo. non di quello superiore ma quello che sdoppia il fondo, potrebbe essere quello che quando alzi il piano è l'unica parte che poggia e guota. (lo so che non mi sono spiegato bene, quando torno da lavoro magari mando una foto se serve :eheh: )
Ultima modifica di pasgra19 il 09/06/2017, 8:28, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda Riccardo64 » 11/06/2017, 21:00
hai mai trasportato uno stendibiancheria o simile? :)
sembra la plastica che c'è dove c'è il perno delle zampe :eheh:
Riccardo64
Messaggioda sgheillups » 11/06/2017, 23:10
Io ho la corsa C ed un pezzo molto simile mi si era staccato dalla cappelliera, prova magari a controllare sull'interno della portellone se vedi qualche asimmetria
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda vivodicorsa » 23/08/2017, 14:32
Riccardo64 » 11/06/2017, 22:00 ha scritto:hai mai trasportato uno stendibiancheria o simile? :)
Sei un genio!! Avevo preso uno stendino una settimana prima! Messo in garage lo vado a montare e tac manca quel pezzo! Grazie mille! Stavo impazzendo!
vivodicorsa
