Numero id discussione: 22806
auto da rottamare?
opel corsa 1.3 75 cv - catena
Messaggioda vins12 » 02/05/2018, 8:33
buongiorno, come già scritto nel post di presentazione sono possessore di una corsa diesel 1.3. 75 cv, del 2008, attualmente giunta a 220.000 km! rumori metallici come risaputo, non ho ancora mai fatto la catena, nè la frizione.
ho dato un'occhiata nel forum per ritrovare discussioni simili, ho letto dei vari costi ma non ho trovato risposte al mio quesito, ovvero se una corsa arrivata ai 220.000 km può andare ancora avanti una volta fatta la sostituzione della catena.
il mio meccanico mi consiglia di cambiare auto (grazie al c...), a me francamente girano un po'! l'auto l'ho sempre tenuta bene, tagliandata e curata. Darla via per prenderci 1.500 € nella migliore delle ipotesi proprio non mi va giù!
vorrei sapere se secondo voi conviene fare la sostituzione della catena e già che ci sono fare anche la frizione (che va bene), o se non conviene spenderci dei soldi.
vins12
modello opel: Opel Corsa 1.3. 75 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/05/2018, 8:47
Ciao, bè il meccanico ha preso la strada piu veloce e con questa risposta non mi sembra ama tanto il suo lavoro, la tua auto ha solamente 10 anni quindi praticamente non è vecchia..la manutenzione in quanto hai detto la fai (sennò neanche arrivava a quei km) quindi non capisco che vuol dire quando ti ha detto di cambiare auto, come tutte le cose oltre alla manutenzione ordinaria serve qualche lavoretto e devo dire a 220.000km non avendoci fatto ancora niente sei stato fortunato a non rimanere a piedi, ora è giunto il momento di dargli una sistemata prima che rimani a piedi e fai danni al motore e ti consiglio, prima di tutto di vedere se hai un' altro meccanico, primo.. ;) ..secondo, si di fargli la catena di distrubuzione (tutto il kit) e la cinghia servizi visto che ti trovi, poi la frizione completa di volano e tutto e cosi stai apposto per altri 200.000km.. la spesa non è eccessiva, compreso di ricambi e manodopera con 1000euro ce la fai
Messaggioda Ryudara » 02/05/2018, 10:26
Quoto quanto detto da Corsa-95cv-Sport-.
Quel motore, di origine Fiat, è riuscito davvero bene e ti permette di arrivare senza troppi problemi a 400000 km se trattato a dovere.
Sostituisci catena (con relativo tendicatena), kit frizione (perché con quei km anche se attualmente sta bene, è al termine della sua vita), e dai una controllata alla pompa dell'acqua e cinghia servizi.
Altre spese necessarie non credo ci siano, potresti controllare come stanno i cuscinetti del cambio e magari cambiargli l'olio, ma è un "di più".
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/05/2018, 14:44
Grazie "Ryudara" anche io concordo con te, questo motore può arrivare anche a 400.000km e perchè no anche di piu facendo sempre la manutenzione ordinaria e di consumo straordinaria (frizione, cuscinetti ecc) sostituendo le parti usurate l' auto andrà avanti in eterno non hanno un limite dipende da noi..l' olio del cambio visto che devi cambiare la frizione fallo mettere nuovo magari gle lo porti te dicendo che lo hai a casa invece lo vai a comprare uno di ottima qualità visto che i meccanici mettono quello che dicono loro a me non sta bene e gli porto quello che io preferisco
Messaggioda vins12 » 04/05/2018, 10:14
grazie a entrambi per le risposte! ;) :okok:
vins12
Messaggioda MaxMix » 04/05/2018, 16:36
Beh, aggiornaci sull'evoluzione.
Messaggioda Lillo » 05/05/2018, 8:18
Scusa per il ritardo della risposta ma concordo anche io con gli altri. ;)
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
