Numero id discussione: 23171
Spurgo Opel corsa 1.0 del 2008
Messaggioda Ange932 » 16/12/2018, 16:12
Ciao ragazzi ho un problema abbastanza singolare sulla mi Opel corsa D 1.0 del 2008.
Avevo un problema di ebollizione dell’acqua quindi si è bruciata la guarnizione della testa. L’ho sostituita ma ora nello spurgo non riesco. Il manicotto del termostato è bollente, quello sotto anche ma solo sul lato della pompa, dal lato del radiatore (sotto) è freddo. I due tubi del radiatore interno sono freddi. Pensavo a un problema di spurgo ma invece no. Dal dadino di spurgo del radiatore esce solo vapore e non acqua. La ventola gira alla 2 velocità. Stavo pensando al radiatore intasato magari. Secondo voi cosa può essere? Grazie ragazzi!
Ange932
modello opel: Corsa D
Messaggioda Mariuzzu » 05/01/2019, 9:30
Leggo solo ora...
Prova a staccare i manicotti del radiatore e gli colleghi una canna dell'acqua, lo riempi e vedi come fluisce l'acqua, se è tappato non esce niente e lo porti da un radiatorista (se ne esistono ancora) per una bella pulizia, oppure lo metti nuovo ed amen!
Mariuzzu
modello opel: Opel Corsa 1.2 16V 75cv
