Numero id discussione: 23204
distibuzione corsa c
carter distribuzione
Messaggioda sandro » 23/12/2018, 11:52
salve a tutti ragazzi , devo sostituire la catena qualcuno mi puo dare una mano x le coppie di serraggio carter distribuzione, pompa acqua e pignone puleggia albero motore , corsa c 1000 12v (Z10xe)?
sandro
modello opel: opel corsa c 1.3
Messaggioda Mariuzzu » 05/01/2019, 9:33
Ciao Sandro, se mi mandi la tua email ti posso allegare qualcosa che ho trovato...
Mariuzzu
modello opel: Opel Corsa 1.2 16V 75cv
Messaggioda sandro » 09/01/2019, 10:13
Grazie mariuzzo ho risolto..x le coppie rimontato tutto ad eccezione della pompa mi hanno mandato un guarnizione metallica leggermente diversa da quella che monta in gomma eppure la danno come adatta mah...ok grazie ancora
sandro
Messaggioda sandro » 22/01/2019, 10:10
Kit catena sostituito compreso lavaggio punterie idrauliche tutto con il fai da te...risultato eccezionale la vecchietta è rinata silenziosissima nonostante i suoi 175000 con relativi tre neo patentati che ha dovuto sopportare la catena era stata fatta a 130000 (480 euro... 2 mesi dopo altri 120 x pompa acqua e la silenziosità Non era quella di oggi ... infatti il kit di fase non entrava in tutti e due gli alberi quindi era leggermente sfasata m'ha ! Cmq ora va benissimo e pensare che stavo x rottamarla ..tra un po una frizione nuova ed il millino torna nuovo... consuma troppo poco e queste attenzioni se li merita tutte ...ok un saluto a tutti
sandro
Messaggioda MaxMix » 22/01/2019, 14:10
Beh che dire? Complimenti per il lavoro! :okok:
Messaggioda Riccardo64 » 22/01/2019, 20:55
Sandro? davvero hai fatto tutto da solo?
quanto tempo c'è voluto?
e... complimenti! ;)
Riccardo64
Messaggioda sandro » 23/01/2019, 18:07
Grazie ragazzi cmq con un pochino di spazio, una discreta manualità una buona quantita di attrezzi un ottimo collaboratore(mio figlio che poi è l'utilizzatore del millino) e in rete si trovano discrete informazioni..con tutto questo potenziale una buona dose di coraggio e tanta pazienza ...la cosa è fattibile..Cmq se qualcuno si vuol cimentare sono qui x dare un contributo non x conoscenze tecniche ci mancherebbe... ma con una piccola esperienza conseguita sul campo
-- 23/01/2019, 18:22 --
Scusa Riccardo non ti ho risposto alla tua domanda nel precedente messaggio il lavoro se si è attrezzato bene e con qualcuno che ti da una mano si potrebbe fare in due step di tre quattro ore considerando alcune difficoltà tipo bullone centrale puleggia albero motore (Pignone ) che è davvero tosto a mollare e x quanto mi riguarda almeno il centraggio del Carter nel rimontaggio una spina guida deformata mi ha dato impazzire..e poi se come me lo si deve fare all'aperto ....confidare che Giove pluvio vi sia propizio..io gli ero antipatico giorni di pioggia giù da me ..ma alla fine Riccardo la soddisfazione e tanta....
Ultima modifica di sandro il 23/01/2019, 18:22, modificato 1 volta in totale.
sandro
