Numero id discussione: 23206
Problema velocità ventola clima automatico
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 24/12/2018, 16:50
Ciao, la ventola del clima automatico della mia corsa D sembra non funzionare più alle velocità lente, mi spiego: se porto la velocità a 0 si spegne, se la porto a 1 parte ma come fosse a 4, se metto la seconda velocità aumenta, se metto la terza è come fosse al massimo, se metto 4 o 5 o 6 non cambia niente poiche ad orecchio la ventola gira già al massimo. leggendo qua e la ho sentito parlare di una resistenza, sapete dirmi di più per risolvere il problema ? Grazie!!
Q2_BlackDevil_88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 Cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/06/2019, 22:53
Io ho lo stesso tuo problema solo non nelle velocità ma nelle temperature infatti volevo aprire un post specifico..comunque, hai rosolto? e come
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/08/2019, 20:21
Salve, ho letto in giro che sotto dove abbiamo il cassettino porta oggetti lato passeggero abbiamo una resistenza..questa regola l' andatura della ventola e non solo, ho visto che costa una stupidaggine (15euro circa) e ho pensato di acquistarla magari riesco a risolvere i problemi che ho della temperatura (che metto a 25°esce normale nè calda nè fredda poi metto a 26° e esce calda calda) e l' altro problema, quando metto la velocità a 2 o 3 o 4 o 5 o 6 quindi qualsiasi dopo un pò si ferma sta qualche secondo ferma poi riparte poi si riferma e riparte, insomma fa un po come gli pare..
Ho il clima automatico col summer pack ma ho visto che questa resistenza la hanno anche chi non ha il clima automatico e impostando l' auto non chiedono se hai il clima automatico o non quindi è uguale per tutte le versioni. Ho provato a vedere e ci sono tante marche, la migliore e piu conosciuta è la Denso e stavo pensando di acquistarla su internet, amazon non la ha e sono costretto ad aquistarla su un altro sito, comunque è questa ce ne sono vari modelli ma quella che vorrei ordinare è la Denso DRS20005 che viene 18,78£
https://www.autoparti.it/opel/corsa-d/33721/10965/resistenza-ventola-abitacolo
Messaggioda Riccardo64 » 12/08/2019, 9:00
Ciao
hai dato un occhio nei vari siti dove mettendo il tuo VIN sai qual'è l'equipaggiamento della tua auto?
http://catcar.info/opel/?lang=en
o questo in italiano
https://opel.7zap.com/it/car/
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/08/2019, 13:31
si il mio modello è Corsa D 1.3 cdti 95cv anno 2010 cond. motore A13DTR ho provato a impostare tutti i modelli di Corsa D sia Benzina che Diesel e mi esce sempre il Denso 20005 quindi deve essere per forza quello..
Messaggioda Riccardo64 » 12/08/2019, 17:30
più è vedere se c'è differenza tra clima manuale e clima automatico
Ultima modifica di Riccardo64 il 12/08/2019, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/08/2019, 19:00
Riccardo64 » 12/08/2019, 18:30 ha scritto:più è vedere se c'è differenza tra clima manuale e clima automatico
secondo i dati che ti ho mandato nel msg precedente riesci a vedere in ricerche impostando l' auto e tutto quale monta, perchè a me esce quel ricambio sia per clima automatico che manuale
Messaggioda Riccardo64 » 13/08/2019, 20:50
No, inserisci il VIN della tua auto, e magari poi linkami la pagina del 7zap.com
se ho ben capito, qui
https://opel.7zap.com/it/car/s07/c/7/5-1/#6
è il #6
cioè, per esempio
https://www.amazon.it/13248240-Motor-ventilatore-riscaldatore-resistore/dp/B01N1A0USK
che dice chiaro
"Opel: Corsa D (07 – 15) tutti i modelli tranne Electronic Climate Control."
ma forse ho mal capito io :cool:
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/08/2019, 23:11
Scusa che intendi per VIN :ooh:
comunque si è quella la resistenza, solo che non capisco cosa vuol dire "tranne Electronic Climate Control."
Messaggioda Riccardo64 » 14/08/2019, 14:28
perdonami, credevo sapessi che alla fine il VIN è semplicemente il numero di telaio che trovi sulla carta di circolazione.
Anch'io mi sono fermato dal darti una conferma leggendo su quel sito "tranne Electronic Climate Control."
ecco perchè ti suggerisco di vedere inserendo il VIN su https://opel.7zap.com/it/car/s07/c/7/5-1/#6
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/08/2019, 14:49
Il Vin sarebbe il telaio, o il numero che sta scritto nel vetro anteriore lato guida sotto..ma dove lo si inserisce, i siti di ricambi hanno dove si inserisce solo la targa ma altro niente
Messaggioda Riccardo64 » 14/08/2019, 17:16
parti da questa pagina
Riccardo64
