Numero id discussione: 23551
Tagliando fai da te
Messaggioda danito » 05/07/2019, 21:15
Ciao a tutti, vorrei fare il tagliando alla mia Corsa E e ho due dubbi! :scrolleye:
Prima cosa ho ordinato i filtri da internet e mi sono arrivati quelli delle Corsa D, il venditore mi ha assicurato che sono uguali a quelli della E...potrebbe essere?
Prima di smontare volevo esserne sicuro! :oo:
L'altra cosa è che ho individuato il filtro dell'olio ma non ho capito se si puo' aprire con una chiave a bussola normale...
Sono alle prime armi si vede :eheh: :help:
Pero' mi piacerebbe imparare!
Grazie mille a tutti ! :okok: :ciau: :ciau:
danito
modello opel: Opel Corsa E
Messaggioda MaxMix » 05/07/2019, 21:19
Mi piace che vuoi imparare ma, essendo alle prime armi, direi che dovresti prima "studiare".
auguri per la tua Corsa... :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2019, 23:35
allora "danito" se hai ordinato i filtri e ti sono arrivati non vuol dire che la Corsa E non può montare quei tipi di filtri che vanno alle auto precedenti all' ultima versione..e comunque per essere sicuro la prima volta smonta quello che devi sostituire e acquista da un ricambista vicino casa, ti conservi i vecchi cosi la prossima volta puoi acquistare tranquillamente su internet. ora se hai ormai acquistato i ricambi su internet non fa niente smonta e vedi può darsi che sono i suoi e fai il tagliando in caso contrario vai da un ricambista vicino da te acquisti e quella roba che hai preso su internet chiedi il rimborso :cool:
Messaggioda eymerich56 » 11/07/2019, 7:24
Sinceramente mi sembra difficile che siano compatibili, i codici motore sono diversi e (da quanto ricordo) le dimensioni dei filtri pure.
Non sapendo che versione possiedi posso solo consigliarti di visitare il sito del produttore dei filtri (Bosch, Mann...) e cercare quelli per la tua auto nel catalogo online.
Verificando il codice del filtro potrai capire subito se quello che ti hanno venduto possa andar bene o meno anche per la E.
Ultima modifica di eymerich56 il 11/07/2019, 7:25, modificato 1 volta in totale.
eymerich56
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/07/2019, 8:33
Possono essere compatibili perchè i filtri che usa la Corsa D non sono fatti esclusivamente per la Corsa D ma lo stesso modello lo usano altre auto, per esempio il filtro per la Opel Corsa D 1.3 95cv ecotec anno 2010 per la marca Bosch sarebbe il F 026 407 095 lo stesso con il codice F 026 407 096 viene montato su l' Alfa Giulietta del 2016, Alfa Mito, Fiat, anche Peugeot..per cui è possibile che la tipologia di filtro sia la stessa sulla Corsa E tutto sta a smontare la prima volta e capire cosa monta per i prossimi tagliandi
scrivici il modello preciso di auto con motorizzazione e tutto..mandami con un messaggio privato la targa cosi ti verifico meglio..e dicci anche che ricambi hai acquistato con precisione codice e marca
Messaggioda eymerich56 » 11/07/2019, 9:24
Corsa-95cv-Sport- » 11/07/2019, 9:33 ha scritto:Possono essere compatibili perchè i filtri che usa la Corsa D non sono fatti esclusivamente per la Corsa D ma lo stesso modello lo usano altre auto, per esempio il filtro per la Opel Corsa D 1.3 95cv ecotec anno 2010 per la marca Bosch sarebbe il F 026 407 095 lo stesso con il codice F 026 407 096 viene montato su l' Alfa Giulietta del 2016, Alfa Mito, Fiat, anche Peugeot..per cui è possibile che la tipologia di filtro sia la stessa sulla Corsa E tutto sta a smontare la prima volta e capire cosa monta per i prossimi tagliandi
Tra Corsa D e Corsa E i codici dei filtri sono diversi. Il fatto che siano uguali tra Alfa Mito e Corsa D dipende dal motore installato.
Basta verificare, ad esempio, il filtro olio Mann tra Opel D e Opel E. Sono diversi anche visivamente (io ho una D e mia sorella una E).
Se l'amico riesce a verificare sul sito del produttore dei filtri che ha acquistato sarà più facile verificare.
eymerich56
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/07/2019, 13:12
non sappiamo che motorizzazione ha, può essere diverso fra Corsa D e Corsa E nei benzina mentre per il Diesel è capace che una motorizzazione monta il filtro della D (che non è tutta versione vecchia ma gli ultimi Diesel fatti con il restyling il 95cv non 90) o viceversa qualche Benzina si e Diesel no..tutto sta a capire che mezzo monta piu precisi saremo con la targa nel msg prv che gli ho chiesto
Messaggioda eymerich56 » 11/07/2019, 14:52
Se è un benzina è facile che possano essere adatti, vediamo cosa risponde.
Sul diesel ho dei dubbi.
eymerich56
