Numero id discussione: 23780
Corsa D Si è spenta e non parte piu!!!!! HELP
AIUTO NON PARTE PIU!!!
Messaggioda kitaro » 18/11/2019, 16:43
...ebbene si .... sabato, mia moglie (auto sua) mi ha telefonato dicendo che l'auto si è fermata e non ne vuole piu sapere di partire.
Mi ha detto che prima del fattaccio....ha fatto un rumore un po strano al motore ed una fumata dietro....lei per paura l'ha spenta, dopodiché non ne vuole piu sapere di partire. Allora funziona tutto, il motorino avviamento va ma è come se non arrivasse gasolio, non parte proprio.
Nel quadro sono accese le 2 spie: 1) chiave inglese - 2) motore come da foto allegata.
L'auto ha 140000km, fatto tutti i tagliandi ma nell'ultimo la spia motore restava accesa e mi dissero che era il FAP un po intasato di ...camminare un po in autostrada che si sarebbe sistemato (l'ho fatto ma è rimasta accesa....)
Help
Cosa puo essere??
Se fosse il FAP è possibile che la centralina non dia il consenso per l'accensione???
grazie
kitaro
modello opel: Opel Corsa D 1.3 td
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/11/2019, 21:39
Ciao, bè sono tante le cose che possono essere, il DPF (cioè fap) non penso sia quello il problema, l' auto ad accendersi deve accendersi, sul DPF dipende anche come vengono fatte le rigenerazioni se tua moglie se ne accorge e le porta sempre a termine oppure spegne, a capire il livello dell' olio se ha superato il massimo e per quanto tempo è cosi..
a me è successo la stessa cosa, ero a un semaforo si è fermata di botto, rumore strano al motore si..chiamato il carroattrezzi portata dal meccanico e avevo la catena rotta per via del volano difettoso, costo oltre 1500euro e avevo 160.000km
facci sapere, tienici aggiornati..
Messaggioda Riccardo64 » 19/11/2019, 6:12
Purtroppo la stessa cosa è successa all'altra auto di casa...
Arrivata al semaforo, al momento di ripartire un rumore strano e si è spenta di botto. Stessa tua situazione, sensazione come se non arrivasse più carburante ma...
Cinghia distribuzione rotta e valvole piegate.
Spero non sia il tuo caso, però devi iniziare a vedere se è tutto a posto, non ci sono altre cose da fare.
O tu o in officina.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/11/2019, 13:20
già il dubbio che abbiamo io e "Riccardo64" è proprio quello, per fortuna a me non si erano piegate le valvole e spero neanche a te ma va valutata bene la cosa, ora dove l' hai portata? la stanno controllando ?!?
Ti posto 3 discussioni del problema che è capitato a me cosi capirai di cosa stiamo parlando e cosa ho dovuto affrontare io, ora avendo sostituito praticamente tutto e speso piu di 2000euro l' auto è praticamente nuova come se avesse 0 km :D
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=12626&p=350183#p350183
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=17905&p=350176#p350176
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=22707&p=350542#p350542
Messaggioda kitaro » 12/12/2019, 11:24
...era la centralina.... si era tappato lo scarico acqua da sotto i tergicristalli e piano piano andava sulla centralina che ...piano piano...è entrata ed ha bruciato un po di roba.....
700€ ed il gioco è fatto ...azzo....volevamo cambiarla ...accidenti...... 145000km
Adesso però dentro l'abitacolo c'è un continuo puzzo di gasolio (liquido, non combusto...) che da veramente noia... la riporterò dal meccanico che mi ha sistemato l'auto......
kitaro
Messaggioda Riccardo64 » 12/12/2019, 12:30
Bene. Nemmeno tanto dai.
Riccardo64
