Numero id discussione: 23869
Corsa E Dove va?
Messaggioda massimo.emme » 30/12/2019, 15:34
Buongiorno a tutti,
mia mamma ha trovato all'interno dell'abitacolo questo pezzo
Fa parte della nostra macchina?
E se sì, dove andrebbe?
Grazie mille per l'aiuto e buon anno!
GENNARO
massimo.emme
modello opel: Opel Corsa E bicolor 1.3 TDCI 95 CV
Messaggioda Riccardo64 » 30/12/2019, 18:42
le mamme sono pericolose :eheh: :eheh: :eheh:
Riccardo64
Messaggioda agi62 » 30/12/2019, 22:28
Se l'auto funziona ancora vuol dire che non serviva :eheh:
Domani guardo nella mia. ;)
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda massimo.emme » 30/12/2019, 22:34
E meno male che non l'ha buttato via... :okok: :okok: :okok:
-- 30/12/2019, 22:35 --
agi62 » 30/12/2019, 22:28 ha scritto:Se l'auto funziona ancora vuol dire che non serviva :eheh:
Di questo ne sono fermamente convinto anche io! :p:
agi62 » 30/12/2019, 22:28 ha scritto:Domani guardo nella mia. ;)
GRAZIE MILLE!!!!!!
Ultima modifica di massimo.emme il 30/12/2019, 22:35, modificato 1 volta in totale.
massimo.emme
Messaggioda Pdm22 » 30/12/2019, 23:07
Non si capiscono però le dimensioni, hai provato a vedere nella zona della pedaliera?
Pdm22
modello opel: Corsa F 1.5 Diesel 102 cv Elegance
Messaggioda massimo.emme » 31/12/2019, 10:05
Pdm22 » 30/12/2019, 23:07 ha scritto:Non si capiscono però le dimensioni, hai provato a vedere nella zona della pedaliera?
Sì, ma non mi sembra che ci siano alloggiamenti che lo possano accogliere...
Ha un diametro di circa 5 cm per 5 mm di spessore.
GRAZIE!!!!!
massimo.emme
Messaggioda Pdm22 » 31/12/2019, 11:29
Non sarà in corrispondenza del punto in cui il pedale dell'acceleratore tocca il "pavimento" a fondo corsa?
-- 31/12/2019, 11:31 --
Dato anche il tipo di sporco che c'è sopra, sempra fango secco.
Ultima modifica di Pdm22 il 31/12/2019, 11:31, modificato 1 volta in totale.
Pdm22
Messaggioda agi62 » 31/12/2019, 12:13
Stamattina ho cercato nella mia ma non ho trovato nulla di quel tipo, poi 5 cm di diametro sono grandi, si dovrebbe vedere, magari è caduto da qualcosa che avete trasportato?
In che zona dell'auto l'avete trovato?
agi62
Messaggioda massimo.emme » 31/12/2019, 12:43
Pdm22 » 31/12/2019, 11:29 ha scritto:Non sarà in corrispondenza del punto in cui il pedale dell'acceleratore tocca il "pavimento" a fondo corsa?
Interessante teoria!
Oggi pomeriggio controllo...
GRAZIE!
-- 31/12/2019, 12:44 --
agi62 » 31/12/2019, 12:13 ha scritto:Stamattina ho cercato nella mia ma non ho trovato nulla di quel tipo, poi 5 cm di diametro sono grandi, si dovrebbe vedere, magari è caduto da qualcosa che avete trasportato?
Mia mamma ricorda che era nella parte anteriore dell'abitacolo, per intenderci davanti ai sedili anteriori, ma non ricorda se il lato guida o il lato passeggero :O.o:
Ultima modifica di massimo.emme il 31/12/2019, 12:44, modificato 1 volta in totale.
massimo.emme
Messaggioda massimo.emme » 07/02/2020, 10:20
Buongiorno,
alla fine mi sono arreso :(
massimo.emme
Messaggioda agi62 » 07/02/2020, 16:20
Come dice Pdm22, oggi ho controllato ancora sula mia ma l'unico pezzo che assomiglia per dimensioni è il cilindro sotto il pedale dell'acceleratore, ho provato a toglierlo per verificare meglio ma non ci sono riuscito, ha delle aperture laterali:
https://photos.app.goo.gl/TnX5gPnSSCnwEnX18
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 07/02/2020, 17:09
l'unica è guardare allora il tappeto di fondo lato guidatore, sotto al pedale dell'accelleratore
Riccardo64
Messaggioda massimo.emme » 08/02/2020, 0:00
Domani provo a dare un altro occhio. Ma comincio a pensare che non tiene nulla che vedere con la macchina...
massimo.emme
Messaggioda Riccardo64 » 08/02/2020, 11:32
la penso anch'io, del resto ha una forma che non ha a mio parere a che fare... e comunque la macchina va ancora :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Pepparedu96 » 20/02/2020, 9:09
Al 99% non appartiene alla Corsa, anche perché quasi tutti i componenti nelle Opel sono marchiati GM
Pepparedu96
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI My 2013
