Numero id discussione: 24035
Opel corsa e 1.4 90cv sostituzione acqua radiatore
Messaggioda JerryMuja » 31/03/2020, 18:01
31/03/2020, 18:57 Messaggio
Buonasera a tutti!!! Sono un nuovo iscritto e mi fa molto piacere essere nel gruppo! ✌️✌️
Volevo subito domandare un quesito se possibile.
Sono proprietario di un opel corsa e del 2015, volevo fare nei prossimi giorni la sostituzione del liquido refrigerante del radiatore. Ho visto che sotto in basso a sx c'è una pipetta, presumibilmente penso che sia per svuotare l'impianto, ma non trovo nessuna valvola. Non trovo neanke nessuna altra valvola o sfiato per sfatare l'impianto una volta sostituito il liquido. Potete per caso aiutarmi? Grazie in anticipo
JerryMuja
modello opel: Opel corsa e 1.4 90cv
Messaggioda nik60 » 31/03/2020, 18:45
si quella sotto serve per svuotare il radiatore.. per lo spurgo sul modello precedente era autospurgante, penso che abbiano mantenuto lo stesso sistema anche sulla corsa E
nik60
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/03/2020, 22:59
Ciao, allora si la valvola per far uscire il liquido "vecchio" è ovviamente in basso, la Corsa D l' ha in basso lato guida e lo spurgo lo ha in alto lato passeggero, la vite di spurgo la dovrebbe avere almeno che non è automatico, per la fuoriuscita del liquido prova a vedere sotto
Messaggioda JerryMuja » 05/04/2020, 20:48
Si io ho eseguito la sostituzione del liquido, ho portato a temperatura con laria calda accesa al massimo, spurgato piu volte dalla vite in alto a sx del radiatore e con la vaschetta aperta, ma se premo cone mani i tubi che portano acqua al radiatore sento dell'aria... Anche a motore fermo premo i tubi e sento rumore nella vaschetta, ma non vedo risucchiarsi il liquido per rempiere quel vuoto che gli creo.... Anche se dalla valvola spurgo con motore a temperatura e ventola in funzione esce solo liquido.
Ultima modifica di JerryMuja il 05/04/2020, 20:50, modificato 1 volta in totale.
JerryMuja
Messaggioda Riccardo64 » 05/04/2020, 20:53
Ciao,
"ma se premo con le mani i tubi che portano acqua al radiatore sento dell'aria"
in che senso?
forse è solo una impressione o senti proprio le bolle?
Riccardo64
Messaggioda JerryMuja » 05/04/2020, 21:06
Ciao, premendo i tubi sento l'aria miscelarsi con il liquido. Anche se a motore acceso vedo il tubo che immette acqua della vaschetta in alto. O provato poco fa ad aprire lo spurgo e veder uscire liquido, ma se premo le tubazioni vedo uscir fuori bolle. tengo stretto il tubo e aspetto che l'aria fuoriesca, sento con la mano che laria viene sostituita da liquido ma se ripeto l'operazione succede la stessa medesima cosa.
JerryMuja
Messaggioda Riccardo64 » 06/04/2020, 11:44
Lascialo girare tranquillo e non preoccuparti più di tanto; controlla solo che la temperatura sia nel "range" corretto :)
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/04/2020, 19:39
non penso ci sia aria dentro, se hai fatto lo spurgo come si deve e il radiatore va bene non sale di temperatura vuol dire che raffredda bene, il liquido è in circolo ma è collegata con la vaschetta quindi può tenere dei vuoti che poi riempie con la vaschetta..ripeto se va bene lascia cosi, se cè qualcosa già ti avrebbe dato qualche segnale
Messaggioda JerryMuja » 09/04/2020, 23:15
Ciao a tutti. Ho lasciato circolare l'impianto e adesso e tutto apposto. Un sentito ringraziamento a tutti.
JerryMuja
