Numero id discussione: 24118
Olio Motore....
Messaggioda autoopelcorsa » 21/05/2020, 12:20
Ciao a tutti
sono a chiedere "magari ai più esperti" che tipo di olio è consigliato usare su Corsa F 1200 benzina turbo 101cv; nel libretto d'uso è ben chiaro la viscosità, si parla di W 0/30 quindi non più il famoso 5/30 che abbiamo sempre montato fino alla Corsa E. In Opel (pensate un po....) non ne sanno niente....e ti indirizzano verso la Peugeot....!!
Vendono le auto e non sanno che olio consigliare di usare.......Comunque attendo vostri suggerimenti, in attesa ho controllato sul sito Castrol (dove ancora non presente la Corsa F) e indicano per il motore Peugeot 1200 turbo lo 0/30, ma ne producono 2 tipi con sigle diverse! Vediamo cosa si riesce a capire....!
Un saluto a tutti, ci aggiorniamo.
Opel possedute:
KARL Rocks 2018 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv 5 porte Cosmo 2016 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte 120 Anniversary 2019 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv Elegance 2020 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 2013 (venduta)
CORSA B 1.2 3 porte Viva 1996 (venduta)
CORSA D 1.2 85cv 5 porte Edition 111 2010 (venduta)
CORSA E 1.2 70cv 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA F 1.2 turbo 100cv GS Line 2023
ASTRA F 1.4 82cv GLS 4 porte 1995 (venduta)
CORSA E 1.4 90cv Gpl 5 porte Innovation 2018 (venduta)
CORSA A 1200 5 porte Swing 1989
KARL Rocks 2019
CORSA B 1.2 16v 5 porte Viva 1999
autoopelcorsa
modello opel: Opel Corsa 1.0
Messaggioda Riccardo64 » 21/05/2020, 20:19
Ciao, io ti fornisco solo una fredda analisi dei due:
la prima cifra indica la viscosità a freddo mentre la seconda indica quella a caldo, quindi un olio 0W 30 avrà una viscosità ottimale fino a temperature di -35, mentre un 5W 30 si ferma a -30, ma entrambi hanno la stessa viscosità a caldo... (cit.)
Riccardo64
Messaggioda Ryudara » 21/05/2020, 20:56
Per curiosità sono andato a vedere sul libretto della Corsa F ed effettivamente non sono riportate eventuali specifiche da rispettare :nonono:
Dato però che i motori sono Peugeot, sono andato a controllare un po' se trovavo qualcosa su quei forum/siti... E anche là ho trovato gente che si lamentava che sul libretto non c'era scritto niente :nonono:
Volendo evitare di insultare la PSA, l'unica cosa che mi viene in mente è che vada bene un qualsiasi olio, purché sia 0w30
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MasterMulder » 16/06/2020, 12:24
Ciao a tutti,
anche io mi chiedevo quale fosse l'olio per il 1.5 Diesel. Sul manuale ho trovato questo.
Da quello che ho capito sia il 1.2 che il 1.5 usano questo B71 2010 o B71 2312, che equivalgono rispettivamente allo 0W-20 e 0W-30. Dove B71 2010 e 2312 sono le diciture OEM della Peugeot e ovviamente 0W-20 e 30 il grado di viscosità SAE. Resta comunque il fatto che sia poco chiaro, e inoltre sorge spontaneo chiedermi... quale dei due è presente di fabbrica?
Ultima modifica di MasterMulder il 16/06/2020, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
