Numero id discussione: 24271
Olio motore per Corsa d 1.3 cdti
Messaggioda surreales » 28/07/2020, 10:15
Salve, volevo sapere se questo Olio motore Castrol 5W30 M 4L 15BF69 BMW Mercedes va ugualmente bene per la mia auto Opel Corsa D 1.3 cdti?
Lo posso mettere o può causare danni?
Siccome l ho già comprato volevo sapere se devo cambiarlo o posso tenerlo ugualmente.
Attendo un vostro consiglio
Grazie
surreales
modello opel: Opel corsa D 1.3 ctdi
Messaggioda Albb » 28/07/2020, 10:56
dovrebbe andare bene però ti consiglio il 5w40, il 5w30 se lo mangia come se fosse diesel :roftl: (ogni 5-6k km devi rabboccare, mentre il 40 dovrebbe andare bene per 12-13k km) mi dissero in opel che è un difetto del motore montato sulle corsa
Albb
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/07/2020, 8:46
In verità dipende tutto da come è stata trattata l' auto, sia 5w30 che 5w-40 va bene, poi tutto sta al libretto di uso e manutenzione cosa dice. Io ho sempre usato il 5w-30 Motul8100 o Bardahl o Castrol Edge e dopo 13.000km nel controllare sempre a 3/4 è il livello e l' auto ha 240.000km. Quindi non è la gradazione che ti fa mangiare l' olio ma l' auto come è stata trattata
Comunque ci sono due argomenti già aperti potevi scrivere qui la domanda senza aprire un argomento nuovo ogni volta
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=83&t=1050&p=356669&hilit=quale+olio+per+le+nostre#p356669
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=83&t=24118&p=357045&hilit=olio+motore#p357045
Messaggioda Albb » 29/07/2020, 10:20
Come leggo dal nome hai la 95cv, con multijet2... io ti parlo del multijet1 (75 cv), unico proprietario e sempre tagliandata ogni 15k, però il difettuccio dell'olio lo ha sempre fatto, tant'è che anche in opel mi mettevano il 5w40 perchè è più denso e tende meno ad essere "mangiato" dal motore :eheh:
Albb
Messaggioda eymerich56 » 19/08/2020, 16:13
surreales » 28/07/2020, 11:15 ha scritto:Salve, volevo sapere se questo Olio motore Castrol 5W30 M 4L 15BF69 BMW Mercedes va ugualmente bene per la mia auto Opel Corsa D 1.3 cdti?
Grazie
E' il Castrol Edge?
E' un buon olio, non perfetto per le nostre corsette (non ha la specifica Dexos 2 bensì C3) ma va comunque bene.
Se hai il DPF cambialo entro 10/12k km e via, l'importante più che l'olio è l'intervallo di sostituzione ;)
eymerich56
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/08/2020, 20:50
Forse hai letto male perchè il Castrol Edge ha la specifica Dexos2 e la specifica C3 ;)
Messaggioda eymerich56 » 24/08/2020, 8:15
Corsa-95cv-Sport- » 20/08/2020, 21:50 ha scritto:Forse hai letto male perchè il Castrol Edge ha la specifica Dexos2 e la specifica C3 ;)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/817eQP4FrAL__AC_SL1500_.jpg ]
No, cercando con il codice indicato nel primo post (15BF...) trovo solo questo:
https://www.ricambi-smc.it/ricambi-auto/prodotti/olio-motore-castrol-5w30-m-1l-15bf67/1088238#!
https://www.ebay.co.uk/itm/CASTROL-EDGE-5W30-M-15BF69-BMW-Longlife-4-FULLY-SYNTHETIC-4-L-/164258723704
Performance del prodotto
ACEA C3
API SN PLUS
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52
Non è indicato il certificato Dexos 2, in ogni caso come olio va bene, basta sostituirlo a 10k km circa.
Ultima modifica di eymerich56 il 24/08/2020, 8:15, modificato 1 volta in totale.
eymerich56
Messaggioda agi62 » 24/08/2020, 17:28
Ma secondo voi è meglio un dexos 2 che un long life BMW?
Secondo me sono solo fisime inutili, specialmente con un motore come quello della Corsa :eheh:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/08/2020, 22:24
Non cè scritto dexos2 perchè quello è LL ha altro tipo di specifiche..come olio va comunque bene ma visto che lo devi ancora prendere prendi quello che ho messo in foto 5w30 o 5w40 dexos2
E comunque le specifiche dexos2 è solo un fattore di marketing tutto qui..basta seguire la gradazioni e le specifiche piu importanti
Messaggioda eymerich56 » 25/08/2020, 7:10
agi62 » 24/08/2020, 18:28 ha scritto:Ma secondo voi è meglio un dexos 2 che un long life BMW?
Appunto, l'importante è sostituire l'olio all'intervallo previsto e vivere sereni.
Basta non metterci una cinesata... ma visto che l'utente doveva ancora comprarlo tanto valeva puntare al Castrol con specifica Dexos 2.
eymerich56
