Numero id discussione: 24406
Candele
Messaggioda Carlliuis » 27/09/2020, 19:48
Che spessore devono avere le candele della Opel corsa 1.2 tech 0,9 o 0,8 grazie
Carlliuis
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel corsa 1.2 tech
Messaggioda Alcide » 28/09/2020, 20:30
Se parli della versione motore Z12XEP, le originali e le Bosch sono a 0.9 come per il modello benzina.
Messaggioda agi62 » 28/09/2020, 21:21
Normalmente la distanza per gpl e metano è minore, se a benza è 0,9mm a gas può essere 0,7 max 0,8, il rischio è di fottere le bobine, il gas è molto più dielettrico della benza e per far scoccare la scintilla si alza molto la tensione sugli elettrodi di conseguenza gli avvolgimenti sono più sotto stress e qualche spira potrebbe andare in corto causando un aumento della corrente e così via fino alla rottura, aggiungiamo poi che le bobine le montano sulla testa, anzi, nella corsa E proprio dentro, il calore aumenta la possibilità di guasto.
La Bosch per la Corsa E gpl da 0,7mm.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda NERONE » 28/09/2020, 22:32
Ma secondo voi le candele ad alte prestazioni Bosch a 4 elettrodi valgono la pena?
NERONE
modello opel: Corsa f elegance
Messaggioda Riccardo64 » 29/09/2020, 15:43
Non pensare di avere quattro scintille...:-)
La cosa buona è che essendoci quattro punte
è più facile la scintilla
Riccardo64
Messaggioda Alcide » 29/09/2020, 20:51
Alcuni dicono che le 4 punte per Gpl non vanno bene. In realtà io ce le ho trovate montate da opel e andava normalmente. Le 4 punte in teoria durano di più perché le punte si suddividono l'usura.
