Numero id discussione: 25156
dubbio olio cambio opel corsa d
Messaggioda sgianki » 19/04/2022, 11:06
Salve gruppo ho letto vari post sul cambio olio e relativa gradazione ma dissipatemi i dubbi. Olio originale ha gradazione 75w85 sito bardhal consiglia 75w80 ma con lo stesso codice dell'originale Opel anche il 75w 90. la mia è una Opel corsa d del 2010 95 cv cambio manuale a 6m con codice mot a13dtr. Può qualcuno dissiparmi i dubbi su che olio comprare con la premessa che nel libretto di uso e manutenzione nn riporta nulla tranne l'olio motore.
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda nik60 » 19/04/2022, 12:25
il tuo cambio 6 marce dovrebbe essere il cagionevole M 32 di casa fiat montato su molti modelli compreso opel, al tempo abbastanza noto perchè anzitempo cedevano i cuscinetti conici a rulli degli alberi soprattutto primario del cambio stesso, ( poi modificati)la fiat consigliava per quel tipo di cambio montato per lo piu' su vetture diesel un olio 75w85 GL4 a prescindere dalla marca, fiat a catalogo ha il TECHNYX se il cambio veniva montato su motori a benzina, oppure il MATRIX per un cambio montato su vetture diesel, secondo me puoi optare per un 75w85 di qualsiasi marca importante che sia GL4 o anche GL5 ma compatibile GL 4 come ad esempio il motul 75w85 Motylgear dove viene indicato specifico per cambio M 32
nik60
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/04/2022, 21:23
quello che ti posso consigliare sull' olio del cambio marce è di usare quello originale Opel che è ottimo e studiato per i tipi di cuscinetti. oli di altre marche sono anche ottimi non dico di no ma non sono attenti sull' evoluzione di ogni casa che lavora in modo differente, per cui io l' ho comprato alla Opel il suo e lo cambio ogni 2 anni per scrupolo
