Numero id discussione: 25169
Sostituzione Filtro Abitacolo Corsa F
Messaggioda alexb » 13/05/2022, 12:52
Dopo aver cercato ovunque finalmente ho trovato il modo di sostiutire il filtro abitacolo.
E' situato nel tunnel centrale praticamente davanti al cambio, lato passeggero, scomodo ma raggiungibile
questo il codice articolo
MANN-FILTER CU 26 025-2
Qui il link pdf della Mann che spiega passo passo come fare
https://catalog.mann-filter.com/file/Product/MediaAssets/CU_CUK%2026%20025-2.pdf
Ultima modifica di alexb il 13/05/2022, 12:54, modificato 1 volta in totale.
alexb
modello opel: Corsa F 1.5D Gs-line
Messaggioda eymerich56 » 24/05/2022, 14:52
Stessa procedura della Corsa D, che possiedo.
La parte più scomoda, almeno per me, è smontare il vano portaoggetti dato che le viti si vedono pochissimo. Per il resto è molto semplice.
eymerich56
Messaggioda Alcide » 24/05/2022, 17:31
in realtà almeno nella corsa D il portaoggetti si smonta per lavorare comodi, ma il filtro con un po' di contorsioni si può cambiare lo stesso
Messaggioda agi62 » 24/05/2022, 19:42
alexb » 13/05/2022, 12:52 ha scritto:Dopo aver cercato ovunque finalmente ho trovato il modo di sostiutire il filtro abitacolo.
Gli ingegneri della Opel andrebbero fustigati senza pietà.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda enricenc » 08/03/2023, 11:17
sapete come si toglie la mascherina in basso laterale sinistra sotto al cassetto portaoggetti ? o meglio per capirci quella che poi aprirebbe l' accesso e la visione del posto dove è alloggiato il filtro abitacolo?
Ci sono due tappini che non saprei come toglierli
Ultima modifica di enricenc il 08/03/2023, 11:18, modificato 1 volta in totale.
enricenc
