Numero id discussione: 25848
Antigelo per Corsa E, senza silicati.
Messaggioda agi62 » 01/12/2024, 18:32
Ciao a tutti,
sul libretto della Corsa E è indicato di usare antigelo senza silicati che dovrebbe essere il G12+, spero non sia un errore del libretto visto che è stato redatto mescolando argomenti della Corsa D ed E, quindi sono qui a chiedervi se avete sostituito recentemente il liquido antigelo e con quale tipo di liquido.
Grazie.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda NumberOne » 10/12/2024, 7:44
Ciao, io ho appena acquistato il paraflu UP della petronas, che è senza silicati.
Se vai sul sito petronas e fai la ricerca in base al modello di auto, vedrai che ti esce quello.
Inoltre è anche quello ufficiale fiat per la mia tjet, con la testa in alluminio...
NumberOne
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl
Messaggioda nik60 » 11/12/2024, 17:21
quoto.. il refrigerante per opel corsa D/E è quello ovvero il G 12
nik60
Messaggioda agi62 » 11/12/2024, 17:38
Ringrazio tutti per la conferma, alla fine ho preso il G12+ dal autoricambi della mia città.
agi62
