Numero id discussione: 4094
ma la tabella manutenzione?
Messaggioda corsa white » 19/05/2011, 16:55
dopo il mio primo e ultimo tagliando obbligatorio, stavo cercando sul libretto uso e manutenzione la tabella per gli interventi periodici, cambio filtri olio e le varie ispezioni da fare ogni tot km, ma con mia sorpresa non c'è ne era nemmeno l'ombra :na: chiedo a voi una guida per vedere le varie manutenzioni sul mio motore, che è quello in firma. grassie!
Corsa Edition 1.3 cdti ecoflex 75cv 5 porte white
corsa white
modello opel: corsa D 1.3 75cv 5 porte
Messaggioda corsa white » 20/05/2011, 19:35
nessuno sa aiutarmi?
corsa white
Messaggioda corsa white » 21/05/2011, 12:44
ma e cosi difficile sapere gli intervalli di manutenzione di codesto motore? :what:
corsa white
Messaggioda Maligno » 21/05/2011, 13:22
cosa intendi er tabella manutenzione'??quando hai preso l'auto non ti hanno dato anche un libretto dove son segnati i tagliandi e cos'hanno fatto??oppure mi pare che sul libretto di manutenzione,ce scritto cosa fare a tot km
Messaggioda corsa white » 21/05/2011, 15:34
il libretto con i tagliandi effettuati e una cosa, a me serve una tabella manutenzione che mi dice ogni quanti km cambiare l'olio motore e il relativo filtro, quando cambiare il filtro aria, quello gasolio e tutte le varie manutenzioni che si fanno normalmente in un auto.
Sui libretti che ho non ce ne traccia, so solo che ogni tot km devo andare alla opel a fare i tagliandi ma visto che me li sono sempre fatti solo a me serve sapere a quanti km effettuare i vari interventi tutto qui :)
corsa white
Messaggioda corsa white » 23/05/2011, 16:39
allura niente?
corsa white
Messaggioda rosario.v90 » 23/06/2011, 11:00
la mia corsa ha quasi 45.000 km e il tagliando l'ho fatto qlc settimana fa da un meccanico di fiducia e nn all'opel dove l'ultima volta dovevo essere io a dirgli cosa fare.....cmq questo meccanico mi ha detto che in base all'olio che metti i tagliandi si possono ravvicinare o distanziare tra loro...in genere io lo faccio almeno una volta l'anno xchè usando l'auto in autostrada e facendo + di 15.000 km l'anno credo sia giusto così....nel caso in cui fai meno di 15.000 km l'anno io lo farei lo stesso il tagliando a distanza di almeno un anno da quello precedente...in + posso dirti che questo meccanico amico mio mi ha detto che una volta si e una volta no si fa un tgliando completo in cui si cambiano tutti i filtri che esistono, compreso l'olio motore; nel successivo invece si cambia credo solo olio motore e relativo filtro...+ di questo nn so dirti :cool:
rosario.v90
Messaggioda Yngwie » 18/01/2013, 15:43
dopo un anno e mezzo ripropongo la domanda, io ho il libretto di manutenzione della grande punto e per gli intervalli di manutenzione e relative operazioni guardo li dato che il motore diesel è lo stesso, sta di fatto che nei libretti della corsa non c'è scritto nulla in merito alle operazioni da fare ad ogni tagliando.
Yngwie
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 03/05/2014, 10:58
Lo so che la discussione ha 3 anni, ma lo chiedo lo stesso... Hai trovato niente riguardo le manutenzioni ? Grazie!!
Q2_BlackDevil_88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 Cv
