Numero id discussione: 9180
Sostituzione filtro benzina
Motore Z12XE
Messaggioda Alcide » 18/03/2012, 13:49
Salve.
ho visto che c'è una guida nei tutorial che però è veramente troppo generica,
perciò chiedevo spiegazioni. le mie perplessità sono queste:
- Come si staccano gli attacchi rapidi senza fare danni?
- Quando si staccano esce benzina in pressione?
- Mi spaventano i tubi della benzina che essendo vecchi sembrano molto induriti ed ho paura di romperli muovendoli troppo.
Ho visto da Norauto il filtro e ho visto che entrata e uscita sono normalissimi beccucci lisci e in dotazione ci sono due clips di plastica che poi non sono altro che una metà dell'attacco rapido.
Grazie
Messaggioda marketto92 » 18/03/2012, 14:18
Allora per gli attacchi rapidi ti servono delle pinze specifiche tipo queste:
http://www.usag.it/catalog/it/products/details/2340/870_C/Pinza_per_raccordi_rapidi_carburante
schiacci quelle linguette di plastica con le pinze e il filtro viene via...
Quando stacchi mi pare ke la benzina non esce (l ho fatto l anno scorso ma non mi ricordo bene :ouch: )
Per i tubi se ti sembrano induriti fai solo un pò di attenzione nel muoverli...
marketto92
Messaggioda stefanonet » 08/08/2012, 15:08
ma lo vuoi sostituire pechè hai dei problemi?
stefanonet
modello opel: Corda D 1.2
Messaggioda Alcide » 08/08/2012, 16:47
Non lo ho ancora sostituito, lo vorrei sostituire come manutenzione ordinaria, sperando che quando me l'hanno venduta usata l'avessero cambiato, io tra poco ci avrò fatto 60kKM e quindi è il momento, se il concessionario non l'ha cambiato, allora chissà....
Messaggioda devrm » 08/08/2012, 21:59
Alcide » 08/08/2012, 17:47 ha scritto:Non lo ho ancora sostituito, lo vorrei sostituire come manutenzione ordinaria, sperando che quando me l'hanno venduta usata l'avessero cambiato, io tra poco ci avrò fatto 60kKM e quindi è il momento, se il concessionario non l'ha cambiato, allora chissà....
Per staccare i tubi non ti preoccupare di far danni che e quasi impossibile ammeno che non li forzi di proposito
I tubi quando li stacchi esce un po di benzina ma solo quella nei tubi cosa normale quindi, senza pressione
I tubi sono duri appositamente in modo da non muoversi o che, non sono induriti
Non so se il tutorial che avevi visto era il mio perche non mi ricordo quando ho pubblicato il mio, se non e quello prova a controllare nuovamente nei tutorial ;)
-- 08/08/2012, 23:00 --
Ultima modifica di devrm il 08/08/2012, 22:00, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda speed123 » 10/09/2012, 0:53
ma c'e un qualche miglioramento sostituendo questo filtro?
speed123
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda devrm » 10/09/2012, 4:41
speed123 » 10/09/2012, 1:53 ha scritto:ma c'e un qualche miglioramento sostituendo questo filtro?
Il motore e meno probabile che becchi qualche residuo di sporco dal filtro che a lungo andare si puo anche otturare e diminuire la quantita di carburante che entra nel motore
devrm
Messaggioda PanzaCundend » 24/11/2012, 10:49
Io cambio il filtro benzina ogni anno, con un semplice cacciavite sgancio gli attacchi e poi riattacco il nuovo filtro. La posizione è un po' scomoda,ma alzare un po' l' auto su quel punto aiuta!
Opel Corsa B 1.2 45 cv 5 porte Viva
Aria Condizionata
Vetri elettrici
Chiusura centralizzata
PanzaCundend
modello opel: Opel Corsa B 1.2 viva 5porte
Messaggioda gilles12 » 11/03/2013, 11:11
ragazzi, sfrutto questo post per porre la mia domanda....dov'è il filtro del carburante??? lo vorrei cambiare mi sembra di aver capito vicino al serbatoio giusto?
gilles12
modello opel: opel corsa c 1.0
Messaggioda devrm » 11/03/2013, 12:15
Il filtro si trova a sinistra del motore,parte superiore, barilotto metallico con 2 tubi sopra attaccati
Per la corsa D almeno si trova li
devrm
Messaggioda Alcide » 11/03/2013, 17:47
Sulla C è sotto dal lato passeggiero nella parte posteriore. praticamente in corrispondenza di dove c'è il tappo della benzina, un po' più avanti, con uno specchio lo vedi bene senza infilare la testa sotto l'auto.
Messaggioda gilles12 » 07/04/2013, 9:44
grazie mille
gilles12
Messaggioda BizioCosmo » 04/04/2014, 21:48
ragazzi dove è posizionato il filtro benzina della corsa d 1.2 80cv e della 1.4 100cv?
BizioCosmo
