Numero id discussione: 18245
opel corsa c non parte
Messaggioda mandri1 » 05/02/2015, 11:46
salve.
quando giro la chiave non fa nessun rumore e la macchina non parte,si accendono tutte le spie tranquillamente ma niente da fare... poi dopo 1 o 2 ore riprovo e la macchina parte.
di solito un problema analogo me lo ha sempre fatto,ma quando giravo la chiave faceva rumore e dopo una oretta ripartiva...adesso invece silenzio totale...
premetto che ogni tanto mentre camino si spegne il quadro ma la macchina contina a camminare....
mandri1
modello opel: opel c 1200
Messaggioda Alcide » 05/02/2015, 15:50
Probilmente è il motorino di avviamento. Però può essere il rele relativo o il blocchetto della chiave. Quando non parte fai caso se senti il click del rele.
Messaggioda Fra17dti » 05/02/2015, 21:56
Ma non parte a caso o quando si presenta una certa situazione? Per esempio motore ancora caldo..se non ricordo male potrebbe essere pure il sensore giri che da noie
Fra17dti
Messaggioda mandri1 » 05/02/2015, 23:40
Allora: per il fatto che non partiva proprio più, era il motorino come già mi avete suggerito. Infatti abbiamo provato a darci delle martellate sopra e partiva... A quel punto la ho portata dall elettrauto per farla aggiustare. Per gli altri problemucci non si sa cosa possa essere... Cmq in questi giorni la "testo" un po'.... Anche perché mi son scordato di scriverlo a volte a ghiaccio quando accendo la macchina mi rimane bloccato pure il servosterzo, nel senso che rimane durissimo..... E in questo caso non credo proprio ci rientri il motorino di avviamento.
Ultima modifica di mandri1 il 05/02/2015, 23:45, modificato 1 volta in totale.
mandri1
Messaggioda Fra17dti » 08/02/2015, 9:09
Probabile allora che c'entri qualcosa la batteria se il servosterzo rimane bloccato, faceva la stessa cosa la meriva di mio zio
Fra17dti
Messaggioda mandri1 » 08/02/2015, 16:17
Ringrazio tutti per le risposte. Per ora i problemi sembrano risolti... Alcuni non si presentano più.... Grazie
mandri1
