Numero id discussione: 18432
Obd Bluetooth incastrato
Messaggioda goroth » 25/03/2015, 23:46
Ciao a tutti, ho un interfaccia obdII bluetooth.
L'ho messa sulla mia corsa per giocare un po' con la diagnosi, ma adesso e' incastrato e non riesco piu' a toglierlo.
Credo abbia un gancetto sotto, al quale non riesco ad accedere nel poco spazio che ho per cui non riesco a toglierlo in nessun modo, ho provato a fare leva con dei cacciavite ma non c'e' stato verso.
Potete darmi qualche consiglio?
Grazie
goroth
modello opel: corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Maligno » 26/03/2015, 0:31
ahah benvenuto tra quelli che hanno preso la mini obd2 :D io bestemmio tutto il calendario per toglierla...cmq aiutati con un paio di pinze
Messaggioda goroth » 26/03/2015, 10:43
Ah bene, e' bello sapere che non sono solo ! :D
Quindi tiro dalla plastica senza paura con una pinza? :P
goroth
Messaggioda Maligno » 26/03/2015, 11:57
eh è l'unico
Messaggioda goroth » 27/03/2015, 9:27
Non rischio di rompere il connettore?
Se dovessi rompere quello sono cavoli amari!
Grazie comunque, nel weekend ci provo di nuovo e vi aggiorno!
goroth
Messaggioda Isao » 27/03/2015, 10:52
goroth » 27/03/2015, 9:27 ha scritto:Non rischio di rompere il connettore?
Fammi sapere. Comunque c'è da capire se nel re-inserirlo c'è un modo o un qualcosa da fare per evitare che poi uscirlo sia così complicato :/
Isao
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/03/2015, 11:19
Isao » 27/03/2015, 10:52 ha scritto:Comunque c'è da capire se nel re-inserirlo c'è un modo o un qualcosa da fare per evitare che poi uscirlo sia così complicato :/
Anche io ho il miniobd e il problema è dovuto al fatto che essendo così corto non lo si riesce ad afferrare bene per estrarlo...soluzione?
Forare la scocca di plastica e creargli una sorta di piccola maniglia (con due cordoncini o un qualcosa di metallico, andate di fantasia). Non sarà una cosa iper tecnologica ma restando nascosto uno può anche fregarsene... ;)
Messaggioda Isao » 27/03/2015, 11:25
O anche un gancetto a cui arpionare qualcosa quando si deve tirare?
Ultima modifica di Isao il 27/03/2015, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Isao
Messaggioda Stm » 27/03/2015, 14:38
È abbastanza non cacciarlo dentro fino in fondo, basta un minimo e già vedrete che il led sul'obd si accende
Stm
Messaggioda Isao » 27/03/2015, 15:07
Stm » 27/03/2015, 14:38 ha scritto:È abbastanza non cacciarlo dentro fino in fondo, basta un minimo e già vedrete che il led sul'obd si accende
Leggevo di gente che invece si lamentava che non dava segni di vita finché non veniva cacciato in fondo :S
Isao
Messaggioda bimbumbay » 27/03/2015, 16:10
una volta rimosso rompette la linguetta che aggancia il BT al connettore obd, così si toglie e si inserisce più facilmente.
bimbumbay
