Numero id discussione: 23813
Warning spia motore opel GPL
Spia motore gialla accesa
Messaggioda Gadget » 03/12/2019, 8:29
Buongiorno,
mi succede da domenica pomeriggio che mi si è accesa questa spia sul cruscotto della mia 1.4 GPL.
Essendo di colore GIALLO trattasi di WARNING....
Leggendo sul libretto istruzioni pare si riferisca ad un problema con i gas di scarico....
Qualcuno ne sa di più?
Grazie
Ultima modifica di Gadget il 03/12/2019, 8:49, modificato 1 volta in totale.
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda Ryudara » 03/12/2019, 8:50
I guasti collegati a quella spia sono tanti, per essere sicuro di qual è il problema devi fare una diagnosi
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Gadget » 05/12/2019, 10:08
Dopo visita al concessionario mi dicono che è il termostato (..quale?) che non funziona a dovere ed è da sostituire....180e circa..!!!!!!!!!!!!! :O.o: :O.o:
Gadget
Messaggioda Riccardo64 » 05/12/2019, 10:18
"Termostato" solitamente è del raffreddamento...
Ma la temperatura del motore come è messa?
Riccardo64
Messaggioda Ryudara » 05/12/2019, 15:02
Il termostato è uno, ma se ha problemi comunque non c'entra con la spia del motore.
E' fondamentalmente una valvola che se si rompe significa che rimane bloccata. Se rimane bloccata aperta la macchina ci mette una vita a scaldarsi, e quindi l'aria calda non esce... Se rimane bloccata chiusa dopo qualche km l'acqua ti va in ebollizione, e quindi vedi la temperatura dell'acqua al massimo.
Guardando la temperatura è tutto apposto? :O.o:
Ti direi di andare da un'altra concessionaria, mi sa che questi ci hanno capito ben poco...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Gadget » 06/12/2019, 8:47
Eccomi qua con il report della diagnosi...
Display DTC cod. P0597 Circuito controllo riscaldatore termostato refrigerante del motore.
Il preventivo parla di sostituzione:
-Scatola termostato refrigerante
-Termostato
...il tecnico mi dice di non preoccuparmi non è una cosa che necessita di urgenza,chiaramente va fatto, appena possibile ...perchè il termostato regola l'apertura di una "valvola" che in questo caso anzichè aprirsi e chiudersi rimane sempre aperta..
La temperatura del motore è nella norma
Gadget
Messaggioda Riccardo64 » 06/12/2019, 9:44
"Scatola termostato" non l'ho capita...
io il termostato l'ho pagato 11 euro... online...
Riccardo64
Messaggioda Ryudara » 06/12/2019, 12:07
Girando un po' su internet leggevo che l'errore può dipendere anche dalla presenza di poco liquido di raffreddamento... Il livello è ok?
A prescindere comunque non ha senso spendere tutti quei soldi per un termostato, su internet i prezzi vanno da 10 a 30€, a cui devi aggiungere quei 20-30€ di manodopera che si prende un meccanico generico per montarlo. Il prezzo che ti hanno fatto è un furto :nonono:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 06/12/2019, 12:19
Se hai manualità fallo tu
Riccardo64
