Numero id discussione: 24284
autoradio bloccata opel corsa e
cambio autoradio opel corsa e con touch e mi da bloccata
Messaggioda tony88ap » 31/07/2020, 19:45
salve a tutti ho un opel corsa e 2018 con autoradio semplice e l ho sostituito con un autoradio usato sempre opel corsa e touch
il problema che collegando il tutto all accensione mi da autoradio bloccata nella schermata centrale e in alto a destra l unica cosa che compare e l orario e la temperatura esterna
in questo caso cosa dovrei fare per farlo funzionare?
attendo vostre notizie
tony88ap
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: E
Messaggioda Riccardo64 » 01/08/2020, 10:52
non so se in Opel sia la stessa cosa, ma in Ford, quando cambi la radio o anche la stacchi dall'alimentazione
devi poi inserire il codice per lo sblocco.
Riccardo64
