Numero id discussione: 24609
Orologio e plancia superiore
Messaggioda Brusura » 12/01/2021, 19:09
Mi succede una cosa strana da un annetto, in pratica è iniziato con l'orologio che andava indietro di ore e poi giorni, fino a che non si è acceso più.
Il problema è andato peggiorando oltre all'orologio il problema è "sceso" alla plancia superiore ovvero comandi dello stereo ( anche quelli al volante ) non funzionano più e non c'è luce. La radio va.
Tuttavia a volte succede che dopo che l'auto è accesa per molto tempo tipo nel traffico , forse si surriscalda e si riaccende di nuovo tutto magicamente e riprende a funzionare, orlogio , comandi al volante, luci plancia superiore.
Cosa potrebbe essere?
Grazie
Brusura
modello opel: Opel Corsa D 1.2 3p Edition
Messaggioda Brusura » 16/01/2021, 14:47
Oggi avevo un pò di tempo libero ed ho aperto la scatala dei fusibili interna all'abitacolo smontati e controllatii tutti, smontato l'orologio e cambiato le tre lampadine, il problema persiste.
Pensavo a questo punto di comprare il display multifunzione e sostituirlo , avete qualche negozio online di parti di ricambio da consigliarmi?
Grazie
Codice Display
Scheda Display
Scatola fusibili
Ho trovato questo su ebay. anche se la mia Corsa è del 2010 ed il codice FD è diverso come anche il numero grande, non so onestamente se cambia qualcosa :what:
https://www.ebay.it/itm/RICAMBI-USATI-13301080-565412769-1954387-DISPLAY-OROLOGIO-OPEL-Corsa-411410/143818978161?hash=item217c477371:g:GI8AAOSwZ5Vfn~tx#rpdCntId
Ultima modifica di Brusura il 16/01/2021, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Brusura
Messaggioda Alcide » 16/01/2021, 16:02
Guarda che montando un display usato non funziona. Deve essere ricodificato. Senza conoscere il car pass dell'auto di provenienza bisogna agire direttamente sulla memoria. non è facile trovare chi te le fa
Messaggioda agi62 » 16/01/2021, 16:22
Dovresti controllare bene tutte le stagnature che non ce ne siano delle fredde, con una lente magari, poi se si riesce, potresti provare a montare il circuito e a scaldarlo a zone con l'asciuga capelli per capire dove sia il guasto, magari è una cretinata che si riesce a mettere a posto.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Brusura » 16/01/2021, 16:54
Alcide » 16/01/2021, 17:02 ha scritto:Guarda che montando un display usato non funziona. Deve essere ricodificato. Senza conoscere il car pass dell'auto di provenienza bisogna agire direttamente sulla memoria. non è facile trovare chi te le fa
Accidenti grazie della dritta, non sapevo che fosse necessaria la ricodifica
-- 16/01/2021, 17:56 --
agi62 » 16/01/2021, 17:22 ha scritto:Dovresti controllare bene tutte le stagnature che non ce ne siano delle fredde, con una lente magari, poi se si riesce, potresti provare a montare il circuito e a scaldarlo a zone con l'asciuga capelli per capire dove sia il guasto, magari è una cretinata che si riesce a mettere a posto.
Mi hai dato una grande idea, tanto ormai...anni fa quando le schede video dei pc mi abbandonavano le mettevo nel forno per 5 minuti a 200 gradi , resuscitavano :D
Provo a smontare tutte le parti in plastica e la inforno :roftl:
Ultima modifica di Brusura il 16/01/2021, 16:57, modificato 2 volte in totale.
Brusura
Messaggioda agi62 » 16/01/2021, 17:30
Noooooo, prima cerca di capire il problema, magari basta fare una stagnatura, se la inforni potresti rovinarla del tutto. ;) :D
agi62
Messaggioda Brusura » 16/01/2021, 18:11
agi62 » 16/01/2021, 18:30 ha scritto:Noooooo, prima cerca di capire il problema, magari basta fare una stagnatura, se la inforni potresti rovinarla del tutto. ;) :D
:eheh: sono troppo folle già fatto e.....funziona!!! Tutto ripristinato, luci radio, display e comandi al volante :cool: vediamo quanto dura...
Se qualcuno fosse interessato ho fatto così:
1) Smontare completamente la scheda, il display resta attaccato tramite la piattina che purtroppo non è estraibile
2) Preriscaldare il forno a 200° ( ho messo non ventilato per non far asciugare troppo rapidamente l'acqua ;) )
3) Avvolgere solo la piattina ed il display con abbondante carta da forno bagnata per proteggerle dal calore
4) Appoggiare la scheda su 4 palline di carta argentata in modo che sia sollevata dalla teglia ed infornare per 2,5 minuti
5) Lasciare raffreddare a temperatura ambiente ed asciugare eventuali residui di acqua :okok:
Ultima modifica di Brusura il 16/01/2021, 18:16, modificato 2 volte in totale.
Brusura
Messaggioda agi62 » 16/01/2021, 19:42
ahahahah, sei troppo forte, fai sapere se l'intervento è conclusivo :D
agi62
Messaggioda Brusura » 18/01/2021, 13:24
Niente da fare, stamattina ha ripreso a fare i capricci :mha:
Brusura
Messaggioda Alcide » 18/01/2021, 13:35
A sto punto Controlla bene le saldature, specialmente i componenti più grossi a foro passante
Messaggioda Brusura » 20/01/2021, 18:56
Alcide » 18/01/2021, 14:35 ha scritto:A sto punto Controlla bene le saldature, specialmente i componenti più grossi a foro passante
Si è sicuramente una saldatura fredda, con il riscaldamento acceso e l'espansione termica riprende a funzionare, nel weekend smonto di nuovo tutto e controllo il connettore prima di tutto
Brusura
