Numero id discussione: 16463
Computer di bordo su GID con CD 40 USB
Messaggioda Pepparedu96 » 29/02/2020, 20:17
Grazie per la risposta, ho provato, appena accendo il quadro sul computer nel quadrante compare per qualche secondo INSP2 ma sul GID non esce nessun avviso. È possibile che sulla mia Corsa non può essere attivato? Oppure mi avranno attivato soltanto io BC, io purtroppo non ho assistito alla programmazione, gli ho lasciato la guida sia per BC che per Check. Ma il Check sulle Corsa a parte le lampadine quali altri avvisi da?
Ultima modifica di Pepparedu96 il 29/02/2020, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Pepparedu96
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI My 2013
Messaggioda peppe83 » 03/03/2020, 10:08
Pepparedu96 » 29/02/2020, 20:17 ha scritto:Grazie per la risposta, ho provato, appena accendo il quadro sul computer nel quadrante compare per qualche secondo INSP2 ma sul GID non esce nessun avviso. È possibile che sulla mia Corsa non può essere attivato? Oppure mi avranno attivato soltanto io BC, io purtroppo non ho assistito alla programmazione, gli ho lasciato la guida sia per BC che per Check. Ma il Check sulle Corsa a parte le lampadine quali altri avvisi da?
Non ti hanno attivato il check control. Ti segnala tutte le lampade principali, tranne le luci targa e le luci di posizione mi sembra di ricordare (non so perché), ti appare il messaggio di fare rifornimento quando hai un'autonomia inferiore ai 50 km e ti segnala strada scivolosa quando la temperatura esterna scende sotto i tre gradi. Ti segnala anche di controllare l'interruttore delle luci degli stop il tutto con immagini grafiche. Devi andare di nuovo per farlo attivare.
:ciau:
Opel Corsa D Enjoy 1.3 CDTI 75 CV black sapphiere, interni Cable/Elba - antracite, cerchi in lega a sette razze doppie da 16'', fendinebbia.
After market: volante in pelle con comandi radio, GID con computer di bordo e check control, CD40USB con porta usb e ingresso aux nel cassetto porta oggetti, altoparlante centrale e nelle portiere posteriori, cruise control, ugelli lavavetro di Opel Insigna, light pack, plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura, illuminazione cassetto porta oggetti (originale), specchietto retrovisore interno elettrocromatico, comando luci e alza vetri anteriori retroilluminati (mod. cosmo), modulo bluetooth UHP4.
peppe83
Messaggioda Pepparedu96 » 03/03/2020, 17:46
L'avviso della strada scivolosa ce l'avevo anche prima che andassi a farmi attivare tutto. Comunque ieri sono passato e mi ha detto che il Check è stato attivato, anche perché a detta sua non avrebbe funzionato neanche il BC. Sta cosa non mi convince, ma se comprassi un op-com riuscirei ad attivermalo da solo?
Ultima modifica di Pepparedu96 il 04/03/2020, 1:52, modificato 1 volta in totale.
Pepparedu96
Messaggioda Woogs » 03/03/2020, 19:10
Pepparedu96 » 03/03/2020, 18:46 ha scritto:L'avviso della strada scivolosa ce l'avevo anche prima che andassi a farmi arrivare tutto. Comunque ieri sono passato e mi ha detto che il Check è stato attivato, anche perché a detta sua non avrebbe funzionato neanche il BC. Sta cosa non mi convince, ma se comprassi un op-com riuscirei ad attivermalo da solo?
Io ho il clone cinese OP-COM v1.99 pagato 20€ ma purtroppo ho il TID, però posso dirti che puoi cambiare il code-index (per attivare il BC, cosa che hai già fatto) e in program-variant puoi impostare il check control da not present a present.
Woogs
Messaggioda Pepparedu96 » 04/03/2020, 1:50
Grazie mille per l'informazione, provvederò a comprarlo, sono stato sempre scettico sull'acquisto perché avevo letto in giro che l'op-com non può fare cose che esegue il tech 2.
Pepparedu96
Messaggioda Pepparedu96 » 13/06/2022, 23:57
Rieccomi ragazzi, ho notato ieri che la mia Corsa non mi dà nessun avviso nonostante abbia l'anabbagliante sinistro fulminato, il check control però se stacco il connettore della plafoniera posteriore funziona. Sapete aiutarmi? Grazie in anticipo
Pepparedu96
Messaggioda agi62 » 14/06/2022, 18:15
Ma è la lampada originale o hai montato quelle a led?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Pepparedu96 » 14/06/2022, 20:10
È lampada originale, o meglio alogena
Pepparedu96
Messaggioda agi62 » 14/06/2022, 20:40
Che strano, la lampada è completamente spenta o fa una leggera luce?
Farei una prova con la mia ma ho i fari Xenon.
agi62
Messaggioda Pepparedu96 » 14/06/2022, 22:48
Completamente spenta, domani magari prova a scollegare quella dell'altro lato
Pepparedu96
Messaggioda Pepparedu96 » 17/06/2022, 23:32
Niente, ho provato a staccare anche le lampade di posizione/diurne anteriori sia destra che sinistra e non mi compare nessun errore
Pepparedu96
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
