Numero id discussione: 15009
Spia gialla chiave inglese
Discussione Generale
Messaggioda sebby78 » 20/09/2015, 13:39
Ma se acquistassi un op-com per avere la possibilità di capire se si tratti, sia adesso che per il futuro, di un guasto e di che tipo di guasto? o dovrei prendere l'OBDII?
Dico cavolate?
sebby78
Messaggioda sebby78 » 20/09/2015, 16:44
Ragazzi, scusate se insisto...
Circa 30.000 km fa ho avuto lo stesso identico problema, ed alla Opel mi dissero che era l'indicazione che mi ricordava di fare il nuovo tagliando... ed il meccanico, molto onestamente, mi ha spento la spia. Adesso sono passati circa 30000 km, ed è ricomparsa. Fra l'altro ho tentato il test dei pedali, ma non funziona.
Siete sicuri non possa essere il reminder del tagliando?
sebby78
Messaggioda maverix » 20/09/2015, 16:48
Entra nel menù segreto e verifica il kilometraggio e i giorni trascorsi dall'ultimo tagliando/reset.
Messaggioda sebby78 » 20/09/2015, 17:44
Fatto, sono passati 144 giorni e circa 19.000 km dall'ultimo reset...
mi sa che devo preoccuparmi...
sebby78
Messaggioda maverix » 20/09/2015, 19:05
Direi.. l'avviso del tagliando dovrebbe accendersi dopo 30.000km/365gg
Messaggioda sebby78 » 21/09/2015, 13:29
Dopo diagnosi computerizzata dal mio meccanico, è uscito che la candeletta n. 2 era andata: con 30€ fra candeletta NGK e manodopera me ne sono uscito ..
sebby78
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/09/2015, 17:08
Strano però che avendo la candeletta cosi non ti dava nessun problema l' auto, forse hai fatto in tempo in tempo..
Messaggioda sebby78 » 21/09/2015, 22:34
Una candeletta bruciata nn da problemi, non è un benzina... L'auto va anche con tre candelette bruciate ed una funzionante.
sebby78
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/09/2015, 7:30
Però se ne hanno messe 4 vuol dire che se ne usi 3 all' auto non basta e dovrebbe accendersi si ma con piu fatica magari..comunque meglio cosi che hai risolto..a me per fortuna mai accesa questa chiave, attenti pure quando cambiate la batteria di non levare mai la corrente completamente ma farla continuare con un' altra batteria provvisoria, a un mio amico gli si è accesa perchè ha staccato i cavi della batteria per sostituirla..
Messaggioda alex999 » 22/09/2015, 8:12
4 candelette ti servono a - 20 gradi...ne basta anche una con le nostre temperature.
Ho avuto lo stesso problema... Poi la spia ha smesso di accendersi e la candeletta è tornata a funzionare...Mha...
alex999
Messaggioda Maligno » 22/09/2015, 9:16
Concordo al massimo puoi sentire qualcosa come l'accendi...anche a me quest'estate è capitato candeletta andata, 50euro e passata la paura
Messaggioda antonio75a » 22/09/2015, 11:32
dopo che il meccanico la resetta si riaccende di nuovo o no??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda alex999 » 22/09/2015, 12:13
Se non hai guasti...non si accende nulla...
alex999
Messaggioda ChriGenoa » 29/10/2015, 9:36
Ciao a tutti! Stamattina mi si è accesa la spia in questione (macchina con chiave inglese). Ho una opel corsa D sport 1.2 benzina. Apparentemente dopo la sua comparsa non mi ha dato alcun segnale di calo prestazioni, ci avrò fatto circa 10 km a spia accesa. Domenica ci dovrei andare a Lucca e ritorno partendo da Genova, circa 340 km totali. In giro ho letto che molti hanno risolto cambiando le candelette, ma su un benzina ci sono? Sono abbastanza ignorante a livello motore quindi mi rimetto a voi esperti.
Non so se può esservi utile, ma qui stanotte c'è stato un temporale ed ha piovuto parecchio e io l'auto l'ho presa poco dopo il temporale, può essersi bagnato qualcosa che non doveva? Insomma, aiutatemi :D Grazie!!!
ChriGenoa
Messaggioda giumauro » 05/11/2015, 10:48
Mi aggiungo al thread per riportare la mia esperienza:
Corsa D Mjet 75cv, con 65000 KM.
Una sera, dopo aver messo in moto ed aver percorso circa 100 metri, si è accesa la spia avaria motore, anche se l'auto ha continuato a camminare senza problemi.
Appena ho avuto un po' di tempo ho fatto una diagnosi "fai da te" tramite adattatore OBD ed applicazione sullo smartphone, che ha rilevato un errore con codice P0000che, in pratica, significa che non c'è nessun errore.
L'ho cancellato e per qualche giorno la spia è rimasta spenta. Quando si è accesa nuovamente, ho rifatto la diagnosi e l'errore è stato il medesimo.
Quindi ho cercato un'altra via per risalire al problema e, tramite questa procedura:
https://www.youtube.com/watch?v=k5opDq2QjQo
ho recuperato il codice 6342. Googlando un po' ho visto che riguarda le candelette.
Al momento di fare il tagliando il meccanico mi ha confermato che c'era una candeletta "bruciata" e, dopo averla sostituita (15€), il problema effettivamente non si è più presentato.
Ciao!!
giumauro
modello opel: Oper Corsa D 1.3
