Numero id discussione: 16558
Come modificare data ora Corsa Navigatore ?
Messaggioda manu1983 » 25/02/2015, 23:17
Auto presa nuovissima
manu1983
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Maligno » 25/02/2015, 23:22
Boh,son spiazzato..che allestimento è?
Messaggioda RuLe » 25/02/2015, 23:24
Maligno » 25/02/2015, 23:13 ha scritto:scusa ma hai preso l'auto usata?perchè se no non mi spiego il perchè del gid....hai il clima manuale quindi devi avere il tid(display piccolo)l'unico modo come ti è stato detto è tramite op com..oppure farti installare la leva del techick pack,cosi puoi navigare nel menù del gid tramite quella...
Se vedi l'immagine non ha la cartella setting, se ha i comandi al volate può usare quelli per navigare nel gid, per me si deve cambiare codeindex al gid
Edit:
forse ho la soluzione, è un problema del t&c e delle sue configurazioni scene, vai in Opel e fatti cambiare nel variant configuration del gid da t&c a una qualsiasi altra radio e ti apparirà la cartella setting
Ultima modifica di RuLe il 25/02/2015, 23:31, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Maligno » 25/02/2015, 23:29
si ma son cose che fai quando metti il gid aftermarket...il gid viene messo quando c'è il clima automatico o con la cd40mp3
Messaggioda RuLe » 25/02/2015, 23:35
E alla Opel sono dei gran co.....i, se si imposta un'altra radio o si configura per bene il gid si risolve tutto, un mio amico ha avuto qualcosa di simile
Ultima modifica di RuLe il 25/02/2015, 23:40, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda manu1983 » 26/02/2015, 20:28
RuLe » 25/02/2015, 12:24 ha scritto:1
Ok.. secondo te è un'operazione che posso fare comprando l'opcom comprato su internet ? Oppure conosci un concessionario opel che sia in grado..temo che il mio non abbia nemmeno idea di dove mettere le mai
Ultima modifica di manu1983 il 26/02/2015, 20:41, modificato 1 volta in totale.
manu1983
Messaggioda RuLe » 26/02/2015, 21:47
Con opcom non lo riesci a fare, abbiamo provato con degli amici, ma con opcom molte cose non si riescono a fare.
Per quanto riguarda officine conosco quella della mia zona (foggia), e nemmeno loro sanno mettere mani con tech2
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda paska88 » 27/02/2015, 20:16
Confermo io ho il gid con il touch Connect e mi fu impostato tramite tech 2 senza la presenza dell'autoradio.. In questo modo ho la cartella impostazioni per cambiare ora e in automatico viene cambiata anche sul touch
Sent from my iPhone using Tapatalk
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
