Numero id discussione: 17667
Volume autoradio che aumenta con il.. clacson?
Messaggioda RuLe » 27/12/2014, 14:48
fandango » 27/12/2014, 10:11 ha scritto:
RuLe » 24/10/2014, 10:02 ha scritto:Lo fa anche a me, e io non ho interfaccia, ho il touch&connect, è un difetto della opel perché da un po' di tempo lo fa anche ad un amico con opel astra
Cmq se cercate c'è già una discussione, dove si dice che la opel ha cambiato i cavi nello sterzo
Io ho letto sul manuale che il volume si alza in base al rumore e alla velocità, volendo è possibile disattivarlo.
-- 27/12/2014, 10:14 --
Comando della compensazione del
volume in funzione della velocità
(SDVC)
Quando la funzione SDVC è attivata
3 109, il volume si adatta automati‐
camente per compensare la rumoro‐
sità della strada e del vento durante
la guida.
Il problema non è quello, il problema è di quando si suona il clacson anche da macchia ferma e spenta si alza il volume della radio, io ho risolto con la procedura descritta sopra
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
