Numero id discussione: 21471
Corsa D Smontaggio comandi aria
Messaggioda Riccardo64 » 01/02/2017, 17:09
non c'è bisogno di discolparsi, è una cosa normale... non è normale chi ha inventato quei sistemi di tenuta :eheh:
Riccardo64
Messaggioda pasgra19 » 13/02/2017, 8:46
Salve a tutti. vi aggiorno sullo smontaggio dei comandi.
Innanzi tutto ho smontato il vecchio con facilità sapendo cosa togliere e come fare :wtf: e fino a qui nessun problema.
Ho montato il nuovo e fin li neanche sessun problema (apparte mettere la molletta metallica che ferma la guaina dei fili che è proprio una rogna)
Alla fine della fiera tutto funziona, ma c'è un problema.
Quando giro il comando dell'aria dal parabrezza al frontale non riesce a fare l'ultimo scatto, è come se il filo non bastasse per arrivare fino a quel punto.
Che cosa avrei mai potuto sbagliare??
Comunque perdonatemi ma in quel momento mi sono ritrovato con il cellulare scarico e non ho potuto fare foto....
Ultima modifica di pasgra19 il 20/02/2017, 8:47, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda fly71 » 27/02/2017, 12:38
Ho smontato tempo fa il gruppo dei comandi aria per metterci le lampadine a led e fare una modifica nel connettore delle luci , cmq quando rimonti i cavi dei comandi delle manopole , hanno una posizione ben precisa per rimetterci il cavo , se non sbaglio io avevo girato tutta la manopola in un verso e avevo tirato tutto il cavo fuori, cmq controlla che la guaina del cavo sia stata bloccata nel punto giusto.
fly71
Messaggioda pasgra19 » 14/03/2017, 12:40
Oggi penso di risolvere che ho portato l'auto dal meccanico per l'altro problema della frizione :wtf: :censored: :wtf: e gli ho detto di controllare anche il questo difetto così risolvo una volta per tutte.
Vi terrò aggiornati
pasgra19
Messaggioda pasgra19 » 21/03/2017, 9:40
Salve. problema diciamo risolto. Nel senso che ora si sposta da tutte le parti ma ogni tanto si inceppa(ma rare volte)
Il meccanico ha cambiato il filo che era sia secco che piegato ma mi ha detto che il meccanismo della manovella non è perfetto quindi ogni tanto mi procura questo difetto.
Finchè tira vado avanti con delicatezza poi sarò costretto a comprare il pezzo originale. Spero il più tardi possibile.
Grazie a tutti
pasgra19
