Numero id discussione: 25003
Illuminazione abitacolo
Messaggioda Gadget » 06/12/2021, 7:53
agi62 » 05/12/2021, 19:16 ha scritto:Quindi devi aprire la portiera e verificare il contatto della serratura, prova a scollegare il connettore dalla serratura e vedi se cambia qualcosa poi provi a mandare a massa il filo grigio e vedi se cambia qualcosa.
Se mandando a massa il filo grigio ti indica la portiera aperta allora è colpa dello switch interno, se invece non cambia nulla è colpa del cablaggio.
Con un tester si farebbe prima ma dovresti comunque aprire la portiera e arrivare alla serratura.
Magari ci sono altri modi per capire dov'è il guasto ma mi viene in mente solo questo.
Ciao Agie...hai qualche immagine di come poter operare?..mi aiuteresti alla grande.
Grazie
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda agi62 » 06/12/2021, 16:41
Qui spiegano come smontare il pannello della portiera posteriore, l'anteriore è uguale ma servono un po' di attrezzi specifici per non fare danni inoltre la Corsa ha plasticacce con ganci che si rompono facilmente nello smontaggio, se proprio vuoi provare da solo potresti andare da un carrozziere e fartelo smontare da lui:
https://www.scegliauto.com/video/opel/tutorial/24651/
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
