Numero id discussione: 4097
Spia INSP
Discussione Generale
Messaggioda MaxMix » 14/10/2014, 17:57
Ok. Ti credo. :eheh:
Che funzioni anche sulla corsa C?
Messaggioda raffozzo » 14/10/2014, 22:20
A me alla fine si è azzerato in questo modo:
- quadro spento premere tasto a quadro
- quando esce la scritta insp tenere ancora premuto, premere il pedale del freno e accendere quadro
- insp comincerà a lampeggiare fino a che non esce la scritta dei km
- a questo punto il gioco è fatto
:okok:
raffozzo
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDti
Messaggioda francy » 15/10/2014, 7:20
raffozzo » 14/10/2014, 23:20 ha scritto:A me alla fine si è azzerato in questo modo:
:okok:
Ecco era questo il metodo "rapido", non so come mai però i meccanici usano l'altro... :D
francy
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 10:21
francy » 15/10/2014, 8:20 ha scritto:Ecco era questo il metodo "rapido", non so come mai però i meccanici usano l'altro... :D
Spero che queste procedure siano inserite nelle faq del forum, se non altro per non aprire thread in più. ;)
Messaggioda Maligno » 15/10/2014, 11:09
basta leggere tutte le pagine e usare il tasto "cerca" :)
Messaggioda Lillo » 27/11/2014, 17:51
A un mese esatto dall'immatricolazione dell'auto mi è spuntata la spia InSP.
Leggendo il manuale è riportato: portare l'auto per il tagliando entro 1 settimana o 500 km all'officina.
Impaurito dal termine ho contattato l'officina che mi ha detto che l'interessante è portarla entro l'anno a fare il tagliando non avendo 15000 km.
quindi devo stare per circa 1 mese con spia InSP all'accensione dell'auto.
Volevo avere solo conferma.
grazie
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda francy » 27/11/2014, 18:11
INSP o INSP0?
In ogni caso portala a fare il tagliando, un mese prima non succede nulla ;)
francy
Messaggioda maverix » 27/11/2014, 18:35
Mi pare strano... controlla appunto che insp non sia seguito da un numero
Messaggioda Lillo » 27/11/2014, 19:39
allora per la precisione è
InSP
km
0
nel display, compare per 10 secondi all'inserimento della chiave.
Lillo
Messaggioda emaco » 05/02/2015, 15:57
Un anno fa cambio olio. Resetto contatore km e giorni, e imposto 30mila km, che vedo nel menu segreto.
Adesso i km nel menu segreto sono esauriti e puntuale è arrivata la spia insp 0. Solo che non ho percorso 30mila km ma solo 12 mila. Percorrenze del 70% in città hanno fatto in modo che avessi molte rigenerazioni., ma pensate che l'olio è veramente da cambiare con così pochi km?
Ultima modifica di emaco il 05/02/2015, 15:58, modificato 1 volta in totale.
emaco
Messaggioda francy » 05/02/2015, 17:10
Per un cambio olio, 10.000 km sono sufficienti, al limite 15.000.
Se rigeneri molto è più che probabile comunque :)
francy
Messaggioda maverix » 05/02/2015, 17:29
emaco ha scritto:Un anno fa cambio olio. Resetto contatore km e giorni, e imposto 30mila km, che vedo nel menu segreto.
Sulla 500 di mia moglie per colpa delle rigenerazioni interrotte arrivo a cambiarlo anche ogni 6.000 con relativa spia accesa!!!
Messaggioda emaco » 05/02/2015, 17:48
francy » 05/02/2015, 18:10 ha scritto:Per un cambio olio, 10.000 km sono sufficienti, al limite 15.000.
Vorrei aprire un discorso sulla questione 'sono sufficienti'.
Se nei diesel il cambio olio è richiesto ogni 30 mila km, le parole sono sufficienti, sembrano dire che ci dobbiamo accontentare visto il maledetto fap che portiamo appresso.
Ma chi ha una corsa euro 4 diesel non credo proprio che cambi l'olio ogni 12-15 mila km.
La mia curiosità è sapere se effettivamente con tot rigenerazioni e 12 mila km l'olio è davvero da buttare oppure è solo la centralina che è programmata a scalare km e spingerti a cambiare olio.
emaco
Messaggioda maverix » 05/02/2015, 18:02
Purtroppo questo è un discorso senza fine.. io ho il 1.3 90cv e lo cambio ogni 12/15.000 al max e comunque una volta all'anno
Messaggioda emaco » 05/02/2015, 21:22
È un ulteriore accortezza che vuoi avere verso il tuo motore. Se le case automobilistiche dicono 30 mila credo proprio che si tengono già ampiamente sotto la vera durata massima dell olio
emaco
