Numero id discussione: 4097
Spia INSP
Discussione Generale
Messaggioda maverix » 05/02/2015, 21:59
Dicono 30.000km è vero, ma dicono anche annualmente se non si raggiungono i 30.000km... quindi, nella maggior parte dei casi per questa categoria di auto, il cambio va fatto 1 volta all'anno volente o nolente...
Poi come ogni cosa va a discrezione personale.
Messaggioda francy » 05/02/2015, 22:13
emaco » 05/02/2015, 18:48 ha scritto:
francy » 05/02/2015, 18:10 ha scritto:Per un cambio olio, 10.000 km sono sufficienti, al limite 15.000.
Se rigeneri molto è più che probabile comunque :)
Vorrei aprire un discorso sulla questione 'sono sufficienti'.
Se nei diesel il cambio olio è richiesto ogni 30 mila km, le parole sono sufficienti, sembrano dire che ci dobbiamo accontentare visto il maledetto fap che portiamo appresso.
Ma chi ha una corsa euro 4 diesel non credo proprio che cambi l'olio ogni 12-15 mila km.
La mia curiosità è sapere se effettivamente con tot rigenerazioni e 12 mila km l'olio è davvero da buttare oppure è solo la centralina che è programmata a scalare km e spingerti a cambiare olio.
In genere l'olio va cambiato una volta all'anno, considera che molti olii definiti "full synth" non lo sono.
Le rigenerazioni troppo numerose finiscono per diluire l'olio con il diesel, mettendo a rischio la catena...controlla regolarmente il livello di olio, se vedi che aumenta cambialo perchè significa che è troppo inquinato dal gasolio.
francy
Messaggioda Corsaro85 » 04/03/2015, 15:40
Ma non c è un sensore per rileva il degrado olio in base alle rigenerazioni? ?
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda fandango » 02/09/2015, 17:49
è normale che a meno di 5000 km si accenda la spia InSP per alcuni secondi durante l'accensione?
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda maverix » 02/09/2015, 18:54
No. Potrebbe significare qualche lampada bruciata mi pare se non hai il c.d.b.
Messaggioda fandango » 02/09/2015, 19:14
Grazie della risposta, domani mattina controllo le lampade.
Cmq se dopo 10 mesi ci sono già delle lampade bruciate non è una bella cosa :-(
fandango
Messaggioda fandango » 03/09/2015, 17:06
maverix » 02/09/2015, 18:54 ha scritto:No. Potrebbe significare qualche lampada bruciata mi pare se non hai il c.d.b.
nessuna lampadina bruciata, tempo passato dal ritiro auto 9 mesi km percorsi 4180
boo per ora la ignoro
fandango
Messaggioda maverix » 03/09/2015, 17:33
Non ignorarla, potrebbe essere la spia del tagliando pensandoci. L hai presa nuova? La dicitura insp compare dopo 30.000km/1 anno di tempo, se la tua auto ad esempio era in concessionario da 3 mesi prima dell'acquisto, e non l hanno azzerata potrebbe essere questa la spiegazione!
Messaggioda maverix » 03/09/2015, 17:34
In effetti pensandoci per le lampade dovrebbe essere insp+un numero mi pare..
Messaggioda fandango » 03/09/2015, 17:51
maverix » 03/09/2015, 17:33 ha scritto:Non ignorarla, potrebbe essere la spia del tagliando pensandoci. L hai presa nuova? La dicitura insp compare dopo 30.000km/1 anno di tempo, se la tua auto ad esempio era in concessionario da 3 mesi prima dell'acquisto, e non l hanno azzerata potrebbe essere questa la spiegazione!
Si l'auto era nuova e sarà sicuramente come dici tu ma a 4000 km non mi pare il caso di fare il famoso tagliando
fandango
Messaggioda maverix » 03/09/2015, 18:48
No, però entra nel menù segreto, assicurati di questa nostra ipotesi, e poi magari valuta se azzerare il contatore a questo punto oppure no. Io lo azzero solitamente e a 10.000km o comunque entro l'anno faccio cambio olio e filtri.
Ultima modifica di maverix il 03/09/2015, 18:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda fandango » 03/09/2015, 20:51
maverix » 03/09/2015, 18:48 ha scritto:No, però entra nel menù segreto, assicurati di questa nostra ipotesi, e poi magari valuta se azzerare il contatore a questo punto oppure no. Io lo azzero solitamente e a 10.000km o comunque entro l'anno faccio cambio olio e filtri.
scusa potresti essere più chiaro per favore?
fandango
Messaggioda emaco » 03/09/2015, 21:15
Se il contatore dei chilometri restanti al tagliando si è azzerato appare la spia insp 0.
Il contatore dovrebbe partire da 30mila, ma le continue rigenerazioni fap lo fanno scendere molto velocemente. L'anno scorso dopo nemmeno 10 mila km mi è apparsa la spia. Significa che secondo la centralina l'olio è da cambiare. Sta a te se cambiarlo o no, anche se onestamente 4 mila mi sembrano molto pochi. Guarda se il livello dell'olio si è alzato in maniera preoccupante. Se non è così aspetti un paio di mesi e fai il tagliando quando la vettura compie un anno.
emaco
Messaggioda fandango » 03/09/2015, 21:19
la mia è a benzina quindi niente fap :-D
fandango
Messaggioda fandango » 04/09/2015, 16:22
ho controllato ora il menu segreto e da quanto leggo:
13° SCHERMATA: riga in alto sono i giorni trascorsi all'ultimo tagliando, in basso segna i km che sono passati dall'ultimo tagliando auto
io vedo sopra Km414 e la linea sotto 4020 che sono i Km realmente percorsi, sicuramente la concessionaria non ha resettato la spia InSP prima della consegna
fandango
