Numero id discussione: 4097
Spia INSP
Discussione Generale
Messaggioda maverix » 04/09/2015, 17:10
La linea sopra dovrebbero essere i giorni trascorsi, quindi 414 giorni... dovrebbe essere come dicevamo sopra quindi!
Messaggioda paolo.giuga » 18/11/2015, 15:33
qualcuno mi spiegherebbe come resettare la insp? qualè la procedura in una opel corsa c 1.7 48kw?
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda Defer » 29/02/2016, 9:28
La procedura dovrebbe essere la seguente, con la mia Corsa C 1.2 ha funzionato :eheh: :
1. Spegnere il quadro.
2. Tenere premuto il pulsante di azzeramento km.
3. Accendere il quadro (sempre con il pulsante premuto).
4. Dovrebbe apparire la scritta "Insp" lampeggiannte, continua a tenere premuto e dopo una decina di secondi circa dovrebbero apparire dei trattini sul display.
5. Quando scompaiono i trattini lascia il pulsante e spegni il quadro..
Fatto! Il reset dovrebbe aver avuto successo! :okok:
Defer
Messaggioda pasgra19 » 07/06/2017, 11:24
Salve a tutti. Chiedo scusa ma non ho capito una cosa.
Da qualche giorno mi esce INSP a ogni accensione e poi scompare. Leggendo ho capito che è qualcosa riguardo il tagliando. Entrando nel menu segreto l'ultima schermata mi dice sopra 366 e sotto 15749.
Da come ho capito sopra sono giorni (o forse ore ma mi sembra strano) e sotto i km.
La mia domanda è : Queste cifre, supponendo che siano giuste le mie deduzioni, sono i km e giorni passati da ultimo tagliando (quindi 366 gg e 15749 km dall'ultimo tagliando) o quanto deve ancora passare?
Grazie tante
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda maverix » 07/06/2017, 12:44
È già scaduto, sono passati 365 giorni. Quindi viene fuori insp
Messaggioda pasgra19 » 07/06/2017, 13:42
maverix » mer 7 giu 2017, 12:44 ha scritto:È già scaduto, sono passati 365 giorni. Quindi viene fuori insp
quindi sono passati 365 giorni dall'ultimo tagliando? mentre i km lo stesso?
pasgra19
Messaggioda pasgra19 » 13/06/2017, 8:50
Ma scusa, 15000 km non sono pochi per il tagliando?
Comunque l'ultimo tagliando è stato fatto a novembre 2016 quindi non sono passati ne giorni ne i km adeguati. Può essere che non sia stato azzerato il conteggio all'ultimo tagliando?
pasgra19
Messaggioda maverix » 13/06/2017, 11:25
Può essere. 15.000 sono pochi? Dipende dai punti di vista. Per me sono "giusti".
Messaggioda pasgra19 » 13/06/2017, 14:32
maverix » mar 13 giu 2017, 11:25 ha scritto:Può essere. 15.000 sono pochi? Dipende dai punti di vista. Per me sono "giusti".
Quindi ogni 15.000 km : Olio, filtro olio e filtro aria andrebbero cambiate. Ma si può cambiare il numero di dopo quanto km comunicia la spia?
pasgra19
Messaggioda maverix » 13/06/2017, 16:43
Questo non lo so. Ma di default dovrebbe essere 365gg o 30.000km
Messaggioda pasgra19 » 14/06/2017, 8:26
maverix » mar 13 giu 2017, 16:43 ha scritto:Questo non lo so. Ma di default dovrebbe essere 365gg o 30.000km
Come 30.000???? Allora vuol dire che la macchina mi segna che sono passati 30.000 e che oltre al "traguardo" sono passati altri 15000? Non penso.
Sto andando un po in confusione
pasgra19
Messaggioda emaco » 23/07/2017, 22:45
Quando resetti la spia insp il contatore riparte da 30mila. Questa cifra però scende anche con le rigenerazioni. Mi sono accorto che ogni rigenerazione scendeva di 300 km se non ricordo male. Ecco perché il contatore dei kmq arrivano a zero prima di percorrere effettivamente 30 mila km.
emaco
Messaggioda pasgra19 » 24/07/2017, 6:42
emaco » dom 23 lug 2017, 22:45 ha scritto:Quando resetti la spia insp il contatore riparte da 30mila. Questa cifra però scende anche con le rigenerazioni. Mi sono accorto che ogni rigenerazione scendeva di 300 km se non ricordo male. Ecco perché il contatore dei kmq arrivano a zero prima di percorrere effettivamente 30 mila km.
Per rigenerazioni intendi del FAP? Perchè in un'altra discussione avevamo mezzo chiarito che la mia macchina non lo ha.
In ogni caso, riparte da 30000 e il fatto che abbia + di 15000 km sullo schermo vuol dire che oltre i 30000 sono passati altri 15000? non penso anche perchè da quando ho preso la macchina non ho fatto 15000 km e la scritta si sta accendendo da poco.
:help: :oo:
pasgra19
Messaggioda Giudipeppe.83 » 24/07/2017, 16:14
magari si accende per una delle due scadenze raggiunte, se devi fare il tagliando ogni anno o tot. km, quello che raggiungi prima và fatto.........
Giudipeppe.83
Messaggioda emaco » 25/07/2017, 1:19
Si, si accende o dopo 365 giorni o dopo 30 mila km
emaco
