Numero id discussione: 17350
Spia airbag
Messaggioda Pepparedu96 » 21/10/2022, 19:10
Ciao a tutti, volevo porvi una domanda, due mesi fa ho avuto in incidente con la mia Corsa, sono esplosi i due airbag frontali ed i quattro pretensionatori, ho cambiato il tutto, tranne la centralina, ovviamente le spie sono ancora accese. Volevo capire se per cancellare gli errori si può utilizzare l'OpCom, ho letto sul forum che nelle centraline Airbag Opel si possono effettuare massimo tre reset con dispositivi tipo opcom o tech2. Ho provato a collegare il mio opcom, v1.95, ma non mi legge ne la ECU Airbag, ne la ECU IPC. Cosa mi consigliate? Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Pepparedu96 il 22/10/2022, 8:24, modificato 1 volta in totale.
Pepparedu96
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI My 2013
Messaggioda Pepparedu96 » 24/10/2022, 22:06
Nessuno può aiutarmi? Ho provato a installare il firmware 1.65, continua a non leggere IPC e SDM
Ultima modifica di Pepparedu96 il 24/10/2022, 22:08, modificato 2 volte in totale.
Pepparedu96
Messaggioda Alcide » 25/10/2022, 6:55
ciao, direi che hai un opcom difettoso. eventualmente prova a tenerlo bene spinto nel connettore, tenendolo un po' spinto verso l'alto
le altre centraline le legge?.
Messaggioda Pepparedu96 » 25/10/2022, 10:52
Si, mi legge tutte le altre centraline, mi porta "no communication" solo sulle ECU IPC ed SDM. Ho provato l'opcom sulla mia Astra G e la centralina airbag riesco a leggerla correttamente. Potrebbe essere un problema di connettori ossidati della centralina?
Pepparedu96
Messaggioda Alcide » 25/10/2022, 12:09
può essere benissimo l opcom difettoso, la Astra usa protocollo e pin differenti
Messaggioda Pepparedu96 » 25/10/2022, 13:06
Bene, allora provo ad acquistarne un altro, ma la procedura per rimuovere l'errore consiste semplicemente nel pulire i "fault code" o va seguita qualche altro procedura?
Pepparedu96
Messaggioda Alcide » 25/10/2022, 13:41
non ne ho idea, diciamo che il ripristino centralina airbag non è una operazione ufficiale, a regola le centraline andrebbero sostituite. Prova a fare qualche ricerca prima di comprare un nuovo opcom
