Numero id discussione: 1762
Illuminazione manopole aria condizionata bruciata Corsa D.
Messaggioda maverix » 06/07/2013, 7:01
William ha scritto:strano non dovrebbero essere sotto centralina quelli del clima.
Eh ma non è lo stesso discorso dell altra volta? Che mettendo tutti led lampeggia se nn si ha almeno una lampadina normale?
Messaggioda Denny » 06/07/2013, 11:42
infatti ho led su plafoniera posizioni e targa, quelle sulle posizioni e targa sono canbus però
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda Denny » 11/07/2013, 12:11
alla fine ho dovuto mettere 2 alogene tanto per le manopole nn si dota la differenza...************censura********** :wink:
Ultima modifica di William il 11/07/2013, 13:05, modificato 1 volta in totale.
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda scorpion90 » 18/12/2013, 16:41
NOCS_01 » 02/10/2011, 1:12 ha scritto:Oggi ho cambiato le luci del comando clima manuale perchè una era fulminata ed ho fatto una piccola guida per chi fosse interessato:
Punto 1: procurarsi un giravite a taglio molto sottile, tipo questo:
[ [url=http://img27.imageshack.us/img27/9954/01102011273.th.jpg] ][/url]
Punto 2: rivestire con del nastro isolante la punta, in modo da non rovinare la plastica della plancia con il lavori che andremo a fare ora:
[ [url=http://img16.imageshack.us/img16/3170/01102011274.th.jpg] ][/url]
Punto 3: estrarre lo stereo come segue:
[ [url=http://img842.imageshack.us/img842/4918/01102011272.th.jpg] ][/url]
rimuovere la cornice dello stereo con il giravite che abbiamo mensionato sopra facendo leva sopra e sotto, inserire poi le levette per estrarre lo stereo tirandolo verso di voi;
[ [url=http://img190.imageshack.us/img190/4458/01102011275.th.jpg] ][/url]
tirare il carrello dove poggia lo stereo:
[ [url=http://img137.imageshack.us/img137/2406/01102011276.th.jpg] ][/url]
sganciare l'adattore/cornice
[ [url=http://img696.imageshack.us/img696/4391/01102011277.th.jpg] ][/url]
ora vi troverete il comando clima libero e pronto per essere aperto:
[ [url=http://img836.imageshack.us/img836/665/01102011278.th.jpg] ][/url]
Punto 4: infilate il giravite prima sopra
[ [url=http://img20.imageshack.us/img20/7467/01102011279.th.jpg] ][/url]
poi sotto ed infine nei lati per sganciate la mascherina del comando clima
[ [url=http://img842.imageshack.us/img842/3728/01102011280.th.jpg] ][/url]
[ [url=http://img839.imageshack.us/img839/6560/01102011281.th.jpg] ][/url]
ora avete il comando clima così:
[ [url=http://img3.imageshack.us/img3/2026/01102011282.th.jpg] ][/url]
Punto 5: posizionare tutte le leve del comando clima a sinistra, poi infilare il giravite negli appositi fermi a sinistra e a destra come nella figura e tirate verso di voi
[ [url=http://img571.imageshack.us/img571/5102/01102011283f.th.jpg] ][/url]
viene fuori questo
[ [url=http://img546.imageshack.us/img546/3893/01102011284g.th.jpg] ][/url]
poi tirate la scheda elettronica verso di voi e sganciate lo spinotto blu
[ [url=http://img823.imageshack.us/img823/7146/01102011285.th.jpg] ][/url]
avrete questo
[ [url=http://img202.imageshack.us/img202/5210/01102011286.th.jpg] ][/url]
Punto 6: sostituire le due lampadine con dei led T3 e non T5; li ho provati entrambi ed i T3 si incastrano molto meglio, ecco come viene
[ [url=http://img69.imageshack.us/img69/6545/01102011287.th.jpg] ][/url]
c'è un modo per far slittare fuori la parte bianca?
scorpion90
Messaggioda fly71 » 20/09/2015, 15:58
Premetto che non ho letto tutti i post della discussione , ma ieri per occasione di aver aperto il vano dei comandi aria condizionata perchè i tasti A/C e ricircolo ria non funzionavano ho approffitato per sostuire una lampadina che si era bruciata con quelle a led
pagate 1,50€
In pratica anche a me lampeggiano ! speravo che il PWM dell'inverter che pilota la luminosita del quadro aveva un PWM alto ma purtroppo è basso e con dei diodi a led è molto evidente a occhio nudo, credo che sia su i 5-6Hz di frequenza, per non vedere lampeggio bastava che superava i 20-30 Hz , ma usando delle lampadine a filamentose er aalto il PWM la lampadina non dva quella variazioen di luminosità e restava sempre illumina ala massimo, invece per l'uso dei led occorre uan PWM alto cosi poi regolando sul duty cycle si regola la luminosità.
Ora voglio trovare uan soluzione con un diodo e condenatore per livellare il ripple e renderlo piu costante a discapito che la luminosità possa variare ma resti più costante.
Ho letto che alcuni hanno difficoltà ad accedere alle luci o smontare tutto il blocco dei comandi , io ho trovato una soluzione piu immediata senza smontare il tutto , vorrei fare una guida ma prima aspetto che mi viene dato il nulla osta per i tutorial , visto che ho inviato una guida sulla riparazione delle bocchette aria agli amministratori che vogliono inserirla su i tutorial.
Scusate se posos sembrare un po avaro nella mia partecipazione ma rispetto la filosofia degli amministratori anche se in alcuni casi mi sembra un pò ferrea ma dall'altra parte è vero che non è bello che l'ultimo che arriva deve avere la pappa pronta nel piatto....ma se le a deve pure guadagnare partecipando in vari modi, io ho deciso presentando una guida su qualcosa che ho riparato e vorrei condividere anche le informazioni degli altri.
fly71
Messaggioda Sandrino » 04/09/2018, 10:55
NOCS_01 » 02/10/2011, 2:12 ha scritto:Oggi ho cambiato le luci del comando clima manuale perchè una era fulminata ed ho fatto una piccola guida per chi fosse interessato:
viene fuori questo
avrete questo
questi sono i led che ho usato
[ [url=http://img546.imageshack.us/img546/9775/01102011288.th.jpg] ][/url] [ [url=http://img593.imageshack.us/img593/6195/ledt.th.jpg] ][/url]
Infine il lavoro viene così
[ [url=http://img714.imageshack.us/img714/8691/01102011289.th.jpg] ][/url]
Usando dei led bianchi come quelli che ho usato io la luce del comando clima viene un po più chiara di quella di serie ma sono contento così, almeno non si fulmineranno come le lampadine tradizionali
P.S. per chi dovesse avere lo stereo di serie e non ha l'estrattore basta infilare nei quattro fori un rivetto (ora non ricordo bene se spingere verso sinistra o verso destra) e farsi aiutare da qualcuno a spingere lo stereo da dietro verso di voi
[ [url=http://img823.imageshack.us/img823/609/15032009038.th.jpg] ][/url]
Se questa guida dovesse piacere per me la potere inserire anche nella sezione guide :^^:
le immagini postate mandano ad un link che non funziona
-- 04/09/2018, 11:55 --
Hai fatto un tutorial consultabile?
-- 04/09/2018, 11:56 --
Dove si trova il tutorial? Grazie
Ultima modifica di Sandrino il 04/09/2018, 10:56, modificato 2 volte in totale.
Sandrino
modello opel: Corsa D
Messaggioda Gennaro » 20/09/2018, 19:01
Credo non esista più il tutorial, anche a me servirebbe :(
Ex possessore Corsa D 1.3 CdTi Ecoflex 2011 rottamata il 19.2.2019 con 331.499 Km.
Gennaro
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdi
Messaggioda fly71 » 03/03/2019, 11:15
Ciao ragazzi
mi si è ripresentato il problema delle luci delle manopole e accendisigari , mi sembra strano che si sono bruciati conteporaneamente tutte e 3 le lampadine meglio i led, avevo messo dei led che non erano canbus ma modificati in modo che non lampeggiavano più.
Ora mi chiedo se il fatto che non si accendono tutte e 3 le luci sia dovuto ad un errore della centralina o sono sfortunato io e che sono bruciati tutti e 3....
A qualcuno di voi è successo una stranezza del genere?
Per sostituirle sarà un patimento ! ma questa volta voglio fare un tentativo , smontare solo l'autoradio e vedere se riesco a sfilare il portalampada senza smontare il gruppo delle bocchette, ho comprato quelle sonde-telecamere a filo che si collegano a pc o smartphone, magari mi è utile guardare nella parte interna , quando sfilo e rimetto il portalampada.
fly71
Messaggioda Xbold » 04/03/2019, 11:36
fly71 » 03/03/2019, 11:15 ha scritto:Ciao ragazzi
Ciao,
mi è successa la stessa identica cosa sulla mia Corsa.
In teoria ti si è bruciato il fusibile dell'illuminazione interna, nulla di che.
Prova però a verificare che i led che hai modificato non facciano corto, perchè molto probabilmente è stata quella la causa.
Spero di esserti stato d'aiuto :)
Opel Corsa E 1.4 GPL TECH - Black Edition
Since 2018
Xbold
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL TECH
Messaggioda fly71 » 24/03/2019, 0:39
Xbold » 04/03/2019, 12:36 ha scritto:
Ciao,
Scusa è dove si trova il fusibile dell'illuminazione interna? la cosa strana e che i pulsanti della chiusura portiera e quello adiacente sono illiminati .
Sul manuale dell'auto non sono riuscito a trovare se c'è un fusibile per le luci dell'illuminazione interna.
fly71
Messaggioda max999 » 08/12/2020, 20:37
Ciao a tutti, anche a me si sono bruciate entrambe le lampadine dell'aria condizionata.
Tempo fa me ne si era bruciata una ma l'avevo lasciata così perchè comunque anche con una sola lampadina si vedevano benei comandi, ora a quanto pare si è bruciata anche l'altra. Darò un'occhiata anche ai fusibili ma credo proprio che si tratti della lampadina.
Sapete dirmi esattamente il nome del tipo di lampadina da comprare? Non mi interessano LED o modifiche strane, vorrei solo ripristinare il tutto come era prima, quindi con lampadina "tradizionale" mantenendo il colore giallo di default. Da alcune ricerche mi sembra di aver capito che la tipologia è "W2W T5" ma vedo che ci sono diversi wattaggi, per esempio 2W vanno bene o sono troppi?
Un'ultima cosa, conoscete qualche sito che venda ricambi/accessori per auto e spedisca con la posta tradizionale? Vorrei evitare di dover pagare il corriere per 2 lampadine che costeranno 1 euro...l'ideale sarebbe prenderle in qualche negozio fisico ma causa lockdown mi farebbe più comodo la spedizione.
max999
Messaggioda max999 » 05/01/2021, 13:55
Alla fine sono andato in un negozio di accessori per auto indicandogli la sigla "W2W T5" e le lampadine che mi ha dato funzionano correttamente, quindi la tipologia è corretta.
Per il montaggio ho seguito questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=UGbAefMAPG
max999
