Numero id discussione: 1987
Eliminazione allarme cinture è possibile?
Messaggioda RuLe » 09/09/2015, 13:18
fly71 ha scritto:Una domanda ma l'avvisatore acustico delle cinture è lo stesso per le frecce e per i fari accesi?
Non sentivo nessun cicalino con le frecce ed altro , pensavo alal regolazioen bassa del volume ( programmazione P7 tramite chiave e leve frecce e,lavavetri) ma ho visto che impostando al valore 3 non è cambiato nulla , quindi mi è venuto il dubbio non che per caso il propriettario prima di me abbia disattivato il cicalino?
Infatti mi lampeggia solo la spia luminosa della cintura e nessun cicalino , e leggendo qui ci dovrebbe essere un avviso sonoro per le cinture.
quindi se ripristino il cicalino sonoro per le cinture dovrebbe funzionare anche per gli altri avvisi ( frecce e luci accese)
Io ho disattivato solo il cicalino cintura, ma continuo ad avere quello luci e frecce, secondo me a te hanno tolto fisicamente il cicalino
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda antonio75a » 09/09/2015, 13:24
non si scherza con la sicurezza
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda fly71 » 09/09/2015, 13:47
quindi secondo te è lo stesso avvisatore acustico per tutti i varii tipi di segnali?
Anch'io avevo questo dubbio perchè posso capire che disattivi l'avviso per el cinture ma perchè si disattiva anche quello delel frecce o delle luci accese?, ora mi chiedo , sotto il sensore di luce che è sul cruscotto , c'è un piccolo altoparlante , ho degli schemi elettrici ma in questi schemi non è presente a cosa mi serve quel piccolo altoparlante o cosa possa pilotare , è per caso quello che emette tutti i vari segnali di avvisi?
magari controllo se mi hanno scollegato quell'altoparlante.
fly71
Messaggioda RuLe » 09/09/2015, 20:59
fly71 ha scritto:quindi secondo te è lo stesso avvisatore acustico per tutti i varii tipi di segnali?
Quella è la settima cassa dello stereo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda fly71 » 09/09/2015, 21:15
ok ! qualcuno sa dove si trova questo avvisatore acustico?
fly71
Messaggioda Alcide » 10/09/2015, 8:37
È all'interno del quadro strumenti.
Messaggioda antonio75a » 10/09/2015, 9:05
ha ragione Alcide
antonio75a
Messaggioda Zucc8 » 10/09/2015, 9:06
2,5€ dai cinesi e compri gli attacchi per le cinture, così non suona più ahahahah
Zucc8
Messaggioda fly71 » 11/09/2015, 14:00
che tu sappia è di facile accessibilità il buzer sul quadro strumenti, posso sganciare i morsetti dal quadro strumenti ( contagiri-contakm) senza creare casini a quando rimetto tutto ? non sò la centralina mi segnala qualche errore?
fly71
Messaggioda maverix » 11/09/2015, 14:40
No nessun errore, ma per sicurezza non girare la chiave finché non rimonti tutto.
Messaggioda RuLe » 11/09/2015, 18:25
Zucc8 ha scritto:2,5€ dai cinesi e compri gli attacchi per le cinture, così non suona più ahahahah
Non è consigliabile mettere il pirulicchio nelle cinture, perché in caso di incidente scoppia l'airbag e può rompere il collo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda BlackBull » 09/07/2023, 23:58
Ciao a tutti, è capitato a qualcuno che nonostante la cintura sia inserita, l’avvisatore parte randomicamente? Spostando tutto il corpo attacco al sedile sta un po’ e riparte. Ho letto che con uno strumento lo si può disattivare oppure andando alla Opel. Io mi chiedevo se si poteva riparare o modificare. È veramente snervante, a momenti vien voglia di prendere a cazzotti il quadro strumenti.
Ultima modifica di BlackBull il 09/07/2023, 23:59, modificato 1 volta in totale.
BlackBull
