da i4yfc.fabri » 31/01/2022, 14:46
nickmick » 31/01/2022, 13:36 ha scritto:Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo e spero di non rompere nessuna regola.
Ho una opel corsa D 80cv motore Z12XEP e mi accingo a dover cambiare bobine e candele per i problemi che condividiamo. Ho letto tutto il 3d e avrei deciso di montare la bobina bosch al posto della ngk che mi è durata 35.000km. Qualcuno saprebbe indicarmi il codice della bobina bosch per il mio motore? E' la BIC472? Penso che i codici scritti da fabri si riferiscono al A12XER.
Grazie mille e buona giornata
Le Bobine alternative per il motore Z12XEP sono queste:
Bobina originale: BOSCH 0221503472 (6 pin)
Altre bobine alternative:
BERU 0040100338
BERU ZS338
BREMI 20189
DELPHI GN10207
DELPHI GN1020712B1
FACET 96300
NGK 48083
NGK U6019
S.I.D.A.T. 8530147
TRW KFZ DMB880
Se la tua montava la NGK é probabile sia stata sostituita in quanto in origine sul motore Z12XEP erano montate le BOSCH.
Interessante apprendere che la NGK é durata solo 35000 km, decisamente pochini....
Io sulla mia precedente Corsa GPL del 2009 col motore Z12XEP la prima BOSCH l'ho cambiata a 150mila e la seconda é rimasta su fino a 300mila dopo di che abbiamo venduto l'auto.
Vedo che sul WEB le BOSCH ora si trovano a 60-70 euro per cui io comunque starei assolutamente su BOSCH e basta, mai avuto problemi.
Invece come avrai letto, stai lontano dalle DELPHi perché fanno schifo.
Ultima modifica di
i4yfc.fabri il 31/01/2022, 14:48, modificato 1 volta in totale.
FABRI
