Numero id discussione: 4097
Spia INSP
Discussione Generale
Messaggioda Aiden88 » 18/09/2011, 11:55
Ma il tagliando non dovrebbe essere solo InSP? Senza lo 0
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2011, 12:02
Ma sulla foto infatti si vede che cè la spia insp e sotto lo zero...mentre poco fa quando sono andato in garage per azzerarla mi diceva al posto dello zero 30.000 che vuol dire che questa che sta in foto è dell'olio nel gasolio o è il tagliando...
Messaggioda Aiden88 » 18/09/2011, 12:29
Non so più che dire XD Alla Opel mi dissero così, anche se, tramite menù segreto avevo visto che c'erano dei km che scalavano (quelli del prossimo tagliando per intenderci) anche se era strano perchè non puntavano ai 30000 ma molto di meno, tipo 12000. Purtroppo non ricordo con precisione. Non so che dirti, magari prova a parlare con qualche meccanico Opel dalle tue parti e chiedi spiegazioni, così abbiamo qualche altra informazione ;)
Aiden88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2011, 12:44
Sarebbe un'idea..ma io con i meccanici opel non ci vado per niente d'accordo 2 concessionarie che sono andato e tutte le due volte ci ho litigato per il loro fare che noi tutti sappiamo...
Come ho scritto sull'altro post sono andato giu in garage e ho fatto la procedura e ora mi si è azzerata la spia ma non mi ha fatto i trattini "----"
speriamo non ritorna...ora quale è la procedura per controllare come hai detto nel menu segreto quanti km sono rimasti e se ha azzerato tutto quello che riguarda questa spia insp cosi la vedo subito...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 18/09/2011, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Angelu$88 » 18/09/2011, 12:46
quella era la stessa che uscì a me e il meccanico disse che era del tagliando. cmq pensavo che anche la spia insp della contaminazione olio fosse scritta così..a sto punto boh
Angelu$88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv Edition 3p
Messaggioda mangiapatate » 18/09/2011, 13:15
anch'io ho avuto un problema simile....
settimana scorsa..
opel crosa D 1.7 130 cv... è apparsa la scritta inSP (che indica che c'è da fare il tagliando, l'auto aveva 18mila km circa) ...avrei portato l'auto a prendere l appuntamento alla opel non appeva avrei avuto tempo..ma dopo qualche chilometro di percorrenza è apparsa pure la spia del triangolo con la chiave inglese, alchè lìho portata subito in opel..
il meccanico ha attaccato lo strumento e da diagnosi risultava che c'eraquesta contaminazione del'oilio..
tutto risolto col tagliando...cambiando olio e filtri :okok:
mangiapatate
modello opel: corsa D sport 1.7 130 cv
Messaggioda Aiden88 » 18/09/2011, 13:29
Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2011, 13:44 ha scritto:Sarebbe un'idea..ma io con i meccanici opel non ci vado per niente d'accordo 2 concessionarie che sono andato e tutte le due volte ci ho litigato per il loro fare che noi tutti sappiamo...
Semplicemente, se vai con il menù segreto fino all'ultima schermata, puoi vedere da quanti giorni sono passati dall'ultimo reset (riga sopra) e quanti km mancano al tagliando (riga sotto)
Se hai resettato il messaggio, non ricomparirà, perchè stando a quanto mi hanno detto in Opel, quello è un messaggio che appare in base al conteggio delle rigenerazioni effettuate e non in base ad una "sonda" che verifica chimicamente l'olio. Fossi in te un salto in Opel proverei a farlo...
Aiden88
Messaggioda Mik » 30/09/2011, 12:49
Quanti problemi sto fap...
Io dopo le prime due rigenerazioni a 2500 e 4200 ho fatto la terza a 4700! :uhmm: , non riesco a capire perché, condizioni di viaggio e stile di guida non sono cambiati.
Mik
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/09/2011, 13:10
Bè si è normale..può farlo anche dopo 400-500 km a volte..dipende molto da dove guidi se in città o fuori...
Comunque basta che fai le rigenerazioni a buon fine sennò dovrai combattere con la contaminazione dell'olio come da titolo..
Messaggioda Mik » 30/09/2011, 18:16
mmm ma il fatto è che non son cambiati nè gli itinerari ne il mio stile di guida.
Un curiosità: a voi capita che la spia inizi a lampeggiare solo dopo l'avviamento o anche durante il viaggio?
Mik
Messaggioda gasta » 30/09/2011, 19:48
io...non ricordo perchè mi è capitato solo una volta... cmq la rigenerazione se deve farla parte anche ogni 200km.. ho fatto da luglio fino agosto, in 2mesi ha rigen solo una volta penso per via della temperatura esterna oltre i 30 Gradi. ...appena sono scesi sotto i 30 gradi a rigen. 2 volte in 3 settimane ad es: al sabato o fatto 200km 80% di autostrada e 3 gg dopo a rigenerato.... :nonono: :censored: ..tutte portate a termine!
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/09/2011, 20:38
La spia che lampeggia mi è capitata solo una volta all'inizio...di solito inizia a lampeggiare non in viaggio ma quando parti perchè se hai fatto una rigenerazione male spegnendo la macchina te lo segnala successivamente appena accendi la macchina per poterla completare subito...
Sul fatto che non è cambiato il tuo stile di guida non cè nessun problema se rigenera ti devi preoccupare solo quando si accende la spia del dpf
Comunque per problemi riguardanti proprio il dpf (fap) cè questa discussione apposta..
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=5973&p=113293#p113293
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 30/09/2011, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilpuma84 » 25/02/2012, 20:51
anche a me compariva la scritta insp 0. E dire che il giorno prima avevo cambiato l'olio. Sono andato in Opel per farla spegnere.... E mi ha detto che insp0 viene fuori quando l'olio e da cambiare (quando l'olio e arrivato alla fine della sua vita) ma la cosa non e collegata con la contaminazione dell'olio da parte del gasolio.
ilpuma84
modello opel: corsa d 1.3 cdti
Messaggioda Rockarollas » 08/03/2012, 8:29
Olio motore contaminato dal gasolio e se guardate bene, visibilmente livello più alto se sfilate l'astina dell'olio.
Confermo, INSP0 equivale ad olio contaminato, per rigenerazioni non andate a buon fine.
A me è successo la prima volta a 24.500 Km e forse ne avevo cappellate un paio ma credo che se uno impara a convivere col DPF...
Rockarollas
Messaggioda claudio1975 » 05/04/2012, 21:40
Ciao a tutti,
nel cruscotto della mia Corsa 1.3 cdti 95cv si accende, da circa una settimana, la scritta INSP km0.
Dopo una veloce ricerca sul forum mi son letto tutti i vostri post in merito ma mi rimane qualche perplessità.
La mia Corsa non ha raggiunto ne' l'anno ne' la soglia dei 30k chilometri, ha effettuato un cambio olio a 2k chilometri (me lo consigliarono) e frequenta strade di città per un dieci per cento massimo del suo utilizzo che è prevalentemente extraurbano/tangenziali/autostrada.
A dire il vero non ho mai prestato attenzione alla eventuale rigenerazione in corso (lo ignoravo) spegnendo l'auto senza pensarci su.
Un secondo meccanico (sempre Opel) mi dice la sua teoria: l'auto è stata costruita a fine marzo/inizio aprile dello scorso anno, la concessionaria ha omesso di resettare il "timer" (passatemi il termine) che ora fa si che sul cruscotto si presenti questo INSP 0.
Il livello dell'olio motore è circa a metà della zona zigrinata dell'astina (quindi non mi pare il gasolio lo abbia diluito).
Da documentazione che mi venne data all'atto del ritiro dell'auto si evince che sia stata effettivamente costruita a fine marzo o inizio aprile di un anno fa.
La concessionaria mi ha dato per certo che prima della consegna dell'auto nelle mie mani (me l'ha venduta un amico) non sia stato effettuato alcun reset.
Ora io mi chiedo e vi chiedo se ci sia il modo (facendo una diagnosi in officina) per capire il motivo di questo avviso, ovvero se esso è dovuto ad una scadenza preimpostata o se dovuto a condizioni d'uso particolari.
Non è che voglia risparmiarmi il costo di un cambio d'olio ma preferirei non buttare i miei soldini dalla finestra inutilmente.
Grazie e Buona Pasqua a tutti voi!
claudio1975
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv Elective Black Sapphire
