Numero id discussione: 16463
Computer di bordo su GID con CD 40 USB
Messaggioda Resource » 13/03/2014, 17:36
Ciao a tutti.
Ho come radio la versione CD 40 USB.
Pure avendo il tasto BC nel menu "Computer di bordo" del Gid a me compare solo la voce per avviare il timer per la durata di viaggio con e senza soste.
Per vedere i consumi devo quindi farlo abilitare dalla opel?
L'auto è una Opel Corsa 1.2 GPL-tech Edition immatricolata a gennaio 2014.
Ultima modifica di Resource il 13/03/2014, 17:36, modificato 1 volta in totale.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda turisystem » 08/04/2014, 21:57
Si, purtroppo devi far attivare la visualizzazione dei consumi e del Board Computer in Opel, usando il Tech2.
Occorre cambiare una voce chiamata "Codice Indice" nel GID...In officina dovrebbero sapere quale sia il valore corretto. Purtroppo io non ricordo quale sia quello giusto, ma comunque ti sarebbe ugualmente poco utile in quanto la tua motorizzazione è diversa dalla mia e mi pare che ogni auto abbia un codice indice diverso.
Se decidi di farlo, mentre ti smanettano la macchina col Tech2 non scordare di farti attivare anche il Check Control, così le anomalie tipo guasti alle lampadine te li avvisa direttamente sul display :)
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
Messaggioda Roberto51 » 30/07/2014, 17:12
Ciao, anch'io ho la tua stessa vettura, acquistata a luglio 2014 e sul GID vedo solo il timer.
Tenendo premuto per alcuni secondi il tasto setting vedo, dopo il bip e premendo poi il tasto BC, alcune schermate nelle quali solo alcuni valori sono chiaramente identificati: temperatura refrigerante, velocità, tensione alternatore, mentre le altre non capisco cosa sono.
Se tu hai risolto qualcosa faccelo sapere.
Roberto51
modello opel: Opel Corsa 1.2 GPL Tech Edition
Messaggioda Resource » 10/08/2014, 10:56
Ero andato al centro assistenza oper e gli avevo chiesto di farmelo attivare, hanno portato la macchina dai "tecnici" e al ritorno mi hanno detto che non si può attivare perché essendo a 2 alimentazioni non si può calcolare il consumo...
Io comunque resto del parere che mi abbiano detto una cavolata :mha:
Resource
Messaggioda Roberto51 » 23/09/2014, 16:35
Sono stato alla concessionaria ad inizio settembre per l'attivazione del CDB, mi hanno detto che devono sentire la sede di Roma, sto ancora aspettando la risposta.
Roberto51
Messaggioda RoBBBi » 23/09/2014, 16:58
RoBBBi
Messaggioda toty » 08/10/2014, 11:18
ciao ragazzi siete riusciti ad attivare il computer di bordo???
io tengo la corsa A13DTC presa ad aprile nuova con cd40 usb e GID..
scusa RoBBBi non riesco a visualizzare il link -- prima che arrivo a 100 post passano anni :see:
toty
modello opel: opel corsa A13DTC
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 20:37
Roberto51 » 23/09/2014, 16:35 ha scritto:Sono stato alla concessionaria ad inizio settembre per l'attivazione del CDB, mi hanno detto che devono sentire la sede di Roma, sto ancora aspettando la risposta.
Stessa cosa per me, ma sto aspettando solo pochi giorni....
Ultima modifica di fandango il 15/12/2014, 20:38, modificato 1 volta in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 21:20
Roberto51 » 30/07/2014, 17:12 ha scritto:Ciao, anch'io ho la tua stessa vettura, acquistata a luglio 2014 e sul GID vedo solo il timer.
questa mi è nuova, ho provato ora e funziona, ci sono una miriade di dati che non so identificare
fandango
Messaggioda fandango » 22/12/2014, 20:46
toty » 08/10/2014, 11:18 ha scritto:ciao ragazzi siete riusciti ad attivare il computer di bordo???
infatti 100 post sono veramente troppi per poter visualizzare i tutorial :-(
fandango
Messaggioda fandango » 09/01/2015, 10:24
Per ora tutto tace, non mi hanno ancora saputo dire se è attivabile o meno :-(
fandango
Messaggioda MatteoGreco » 23/01/2015, 17:33
ciao ragazzi sono nuovo del forum!
allora io sono appena uscito dall'opel per il controllo dei 2000 km, ho chiesto l'attivazione del bc dei consumi ecc, mi hanno detto che non è possibile nemmeno a pagamento in quanto la mia auto( compuert di bordo) non è abilitata!
ho una opel corsa 1.3 75c presa il 19 dicembre 2014, con lo schermo (non so come si chiama), ingresso usb e aux, e sul compter di bordo vedo solo il TIMER come voi! quindi rassegatevi! il tutoria sarà una bufala se no lo mettevono a disposizone di tutti :D
MatteoGreco
modello opel: opel corsa 1.3
Messaggioda fandango » 23/01/2015, 18:17
MatteoGreco » 23/01/2015, 17:33 ha scritto:ciao ragazzi sono nuovo del forum!
Ciao, un controllo a 2000 km?
Mi giunge nuova sta cosa, hai il CD40 come autoradio e il display grande si chiama GDI, se leggi nel forun molti che hanno il CD40 si sono fatti abilitare sia il computer di bordo che check control senza problemi.
fandango
Messaggioda Maligno » 23/01/2015, 18:25
MatteoGreco » venerdì 23 gennaio 2015, 17:33 ha scritto:ciao ragazzi sono nuovo del forum!
MatteoGreco,vedo che sei appena entrato in questa community..non potevi farlo in maniera peggiore.
Se tu sei andato da persone incompetenti,questo è un problema tuo.
Prima di sparare sentenze senza senso,dovresti informarti,leggere e capire(cosa che non hai fatto).
I tutorial son fatti da persone competenti,testati e poi approvati,uno l'ho fatto anch'io e sentir parlare di bufala mi irrita particolarmente quindi evita.
Non son a disposizione di tutti per evitare lo sciacallaggio da parte di utenti che non gliene può fregar di meno del lavoro altrui.
Ultima modifica di Maligno il 23/01/2015, 18:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 23/01/2015, 18:44
E aggiungo che i tutorial "SONO" a disposizione di tutti! Basta solo partecipare al forum, e se uno si iscrive a un forum credo sia per parteciparvi, o sbaglio?
