Numero id discussione: 16558
Come modificare data ora Corsa Navigatore ?
Messaggioda manu1983 » 27/03/2014, 16:26
Ciao a tutti,
ho una corsa del 2011 dotata di navigatore (questa per intenderci http://www.autoblog.it/galleria/opel-corsa-2011-01/5) e non riesco in nessun modo
a cambiare la data e l'ora (sia quella visualizzata dal navi che quella visualizzata sul pannello LCD centrale).
la procedura riportata sul manuale non corrisponde al mio modello ( si riferisce alla corsa senza navigatore)
Secondo voi è possibile modificarla con interfaccia ODBII ?
Grazie molte
manu1983
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda nitro1990ge » 27/03/2014, 16:33
O.o io ho in TID sopra le bocchette (quello stretto per intenderci) e il touch&connect origianle..
per cambiare data e ora del navi mi basta cambiare quella del TID...sulla tua non è così? tieni premuto il tastino dell'orologio affianco al tid e dovrebbe iniziare a lampeggiarti l'orario (o la data) permettendoti di cambiarne il valore col tastino sotto
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda nitro1990ge » 27/03/2014, 18:47
Ah ok allora boh :) aspettiamo qualchuno che il GID
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda manu1983 » 27/03/2014, 21:11
Il modello è Touch&Connect con GID..
ho cercato ovunque possibile che a nessuno al mondo interessi cambiare la data e l'ora ?
manu1983
Messaggioda manu1983 » 22/12/2014, 23:20
up, aiutatemi vi prego, non ho ancora risolto.. e portare l'auto in concessionaria ogni volta che cambiamo da ora legale/solare mi sembra assurdo !!
manu1983
Messaggioda RuLe » 26/12/2014, 18:55
manu1983 » 22/12/2014, 23:20 ha scritto:up, aiutatemi vi prego, non ho ancora risolto.. e portare l'auto in concessionaria ogni volta che cambiamo da ora legale/solare mi sembra assurdo !!
In teoria dovresti usare i comandi al volate per entrare nel menù setting del gid
Prova questa procedura
https://www.youtube.com/watch?v=sVUaLqxDkvs
Qui se ne parla
Ultima modifica di RuLe il 26/12/2014, 18:58, modificato 2 volte in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda manu1983 » 27/12/2014, 1:24
prendendo spunto dal video ho ripetuto la procedura sulla mia Corsa, ma premendo quel pulsante (lato sx del volante in alto) per qualche secondo non succede nulla sul GID (si chiama cosi lo schermo centrale?). dalla discussione che mi hai postato mi *pare* di capire che va impostato "EHU non presente". Questa operazione si può fare da OP-COM ?
Ho già portato parecchie volte l'auto in officina Opel, ma mi dicono di ritornare al prossimo cambio dell' ora che me la sistemano ed è davvero una scocciatura.
Grazie
manu1983
Messaggioda RuLe » 27/12/2014, 9:57
manu1983 » 27/12/2014, 1:24 ha scritto:prendendo spunto dal video ho ripetuto la procedura sulla mia Corsa, ma premendo quel pulsante (lato sx del volante in alto) per qualche secondo non succede nulla sul GID (si chiama cosi lo schermo centrale?). dalla discussione che mi hai postato mi *pare* di capire che va impostato "EHU non presente". Questa operazione si può fare da OP-COM ?
Grazie
Ma la tua auto è nata con tc e gid? Perche altrimenti la prossima volta che vai in Opel ti devi far sistemare la configurazione della macchina, sul gid si deve impostare o touch & connect o nessuna radio, altrimenti non ti funzionano i comandi al volante nel gid
Dash centrale nera
RuLe
Grazie
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda manu1983 » 27/12/2014, 12:50
Si è nata con TC e GID... il mio timore è che alla mia officina Opel non abbiano idea di quello che devono fare visto che non hanno saputo risolvere il problema in 3 / 4 interventi... se qualcuno mi può specificare
nel modo più dettagliato possibile cosa devono fare con il Tech2 ve ne sarei grato... almeno risolvo una volta per tutte.
Si possono attivare i comandi al volate con OP-COM? se si lo compro e faccio da me.
ps: i comandi al volante per il GID funzionano, ma solo la rotella a sinistra del volta permette di interagire con il GID. Su è Giù per muovermi tra i menù, e click della rotella per selezionare. Gli altri comandi sul volante non hanno
alcun effetto sul GID... e non riesco ad accedere alle impostazioni
Allego foto per maggiore chiarezza Immagine
Grazie
Ultima modifica di manu1983 il 27/12/2014, 14:13, modificato 3 volte in totale.
manu1983
Messaggioda RuLe » 27/12/2014, 14:45
manu1983 » 27/12/2014, 12:50 ha scritto:Si è nata con TC e GID... il mio timore è che alla mia officina Opel non abbiano idea di quello che devono fare visto che non hanno saputo risolvere il problema in 3 / 4 interventi... se qualcuno mi può specificare
Allego foto per maggiore chiarezza [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20141227_135801.jpg ]
Grazie
E allora sei apposto, è strano che non riesca a sistemare l'ora
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda manu1983 » 27/12/2014, 15:53
Eppure... nessun modo per sistemarla..ne per accedere alle impostazioni del GID
manu1983
Messaggioda manu1983 » 25/02/2015, 22:58
up, nessuno ha idee ?
manu1983
Messaggioda Maligno » 25/02/2015, 23:13
scusa ma hai preso l'auto usata?perchè se no non mi spiego il perchè del gid....hai il clima manuale quindi devi avere il tid(display piccolo)l'unico modo come ti è stato detto è tramite op com..oppure farti installare la leva del techick pack,cosi puoi navigare nel menù del gid tramite quella...
Ultima modifica di Maligno il 25/02/2015, 23:16, modificato 1 volta in totale.
