Numero id discussione: 1762
Illuminazione manopole aria condizionata bruciata Corsa D.
Messaggioda Davidp » 10/02/2011, 21:22
Ciao a tutti... volevo fare una domanda e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Possiedo una Corsa D con clima manuale e da qualche giorno ho notato che la manopola dove si seleziona l'uscita dell'aria non è più illuminata. Tra le varie discussioni e i vari tutorial ho trovato come smontare tutta la parte in questione ma non mi è chiara una cosa: la lampadina/led che illumina la manopola, una volta smontato tutto il blocco, è semplice sfilarla per sostituirla oppure è saldata a qualche scheda?
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
Davidp
modello opel: Opel corsa D 1.4 benz
Messaggioda mikycorsa » 11/02/2011, 19:44
prima di comprare le lampadine nuove controlla i fusibili. È strano che si siano fulminate tutte e 2
mikycorsa
Messaggioda psaidac » 27/02/2011, 14:35
stesso problema anche io, ma la luce fulminata è solo quella per selezionare aria fredda\calda.non posso vedere ancora le guide quindi non so dove posso andare per trovare una guida che indica le procedure per sostituire la lampadina.
non è che mi potete aiutare?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda MattPierg » 27/02/2011, 14:43
Stesso problema pochi mesi fa. Vai in Opel e fattela sostituire, in nemmeno mezz'ora fanno tutto!
MattPierg
Messaggioda psaidac » 27/02/2011, 14:54
ci andrei volentieri...ma vorrei sempre risparmiare i 50 € che mi hanno chiesto per farlo all'autoimport sulla salaria...se poi me li dai tu allora vado :gnegne:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda mikycorsa » 27/02/2011, 16:23
avete il clima manuale? Credo che sia la stessa cosa sia per la c che la d. Comunque prendete un cacciavite a taglio o piatto, come lo chiamate voi. Poi lo ficcate tra il pezzo di plastica della radio e del clima però non la centro, a una parte, e fate un pò di leva verso l'alto e poi come riuscite ad acchiapparlo con le mani tirate via la plastica, togliete le manopole e ci dovrebbe essere un pezzettino di plastica bianco che fa propagare la luce, lo togliete e li ci sono le lampadine da sfilare
mikycorsa
Messaggioda psaidac » 28/02/2011, 11:57
grazie miky, appena ho un po' di tempo provo! :)
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2011, 15:24
di niente ;)
mikycorsa
Messaggioda MattPierg » 28/02/2011, 19:55
psaidac » 27/02/2011, 14:54 ha scritto:ci andrei volentieri...ma vorrei sempre risparmiare i 50 € che mi hanno chiesto per farlo all'autoimport sulla salaria...se poi me li dai tu allora vado :gnegne:
Passo quando vuoi! :p:
MattPierg
Messaggioda alessandrojkd87 » 07/03/2011, 21:31
ciao a tutti ragazzi :wink:
stesso problema anche io :ouch:
mikycorsa ma quindi sai anche quali lampadine comprare?
nei prossimi giorni proverò a smontare tutto...spero di nn rompere niente :scrolleye:
c'è qualcuno che l'ha già fatto?
alessandrojkd87
modello opel: D 1.3 CDTI
Messaggioda mikycorsa » 07/03/2011, 21:39
io l'ho fatto sulla mia. è una scemenza ;) vuoi mettere i led o le lampadine a incandescenza?
queste sono quelle a incandescenza che monti di serie http://cgi.ebay.it/LAMPADE-LAMPADINE-VIOLA-ZOCCOLO-VETRO-1-2W-T5-CRUSCOTTO-/370102214071?pt=Ricambi_automobili&hash=item562bcf9db7 e queste qua sono i led t5 che potresti montare e che io e molti altri abbiamo montato http://cgi.ebay.it/Lampadine-LED-UltraWHITE-T5-LUCI-CRUSCOTTO-E-STRUMENT-/130325998095?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e5808ea0f ovviamente non abbiamo comprato proprio questi articoli. sono giusto per farti vedere cosa comprare ;)
Ultima modifica di mikycorsa il 07/03/2011, 21:45, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda alessandrojkd87 » 07/03/2011, 22:19
miky ma vanno comprate di quale colore per lasciare invario lo stile originale? ambra?o c'è qualche altro componente che ne determina il colore?
alessandrojkd87
Messaggioda mikycorsa » 07/03/2011, 22:36
quelle a incandescenza le devi comprare bianche, invece per i led ci sono quelle arancioni però non so siano lo stesso colore delle lampa originali o meno perchè non le ho provate. Io ho comprato tutto rosso perchè volevo eliminare quel giallo piscio XD
mikycorsa
Messaggioda alessandrojkd87 » 07/03/2011, 22:46
io invece penso sia un colore che nn stanchi mai.. se proprio dovessi cambiarlo sceglierei il bianco o il celeste.. ovviamente "de gustibus non disputandum est" :)
ultima domanda e poi nn ti scoccio + : se scegliessi di mettere lampadine led dovrei cambiare il fusibile? e poi, dov'è la scatola fusibili? è quella che trovo dietro la manopola delle luci :uhmm: a sx del volante? :uhmm:
tanks miky
alessandrojkd87
Messaggioda mikycorsa » 07/03/2011, 23:08
no no tranquillo. i led assorbono meno corrente delle lampa normali quindi non c'è bisogno ;)
mikycorsa
