Numero id discussione: 17893
Portellone posteriore
mal funzionamento
Messaggioda I Suma Forà » 02/12/2014, 17:19
Ciao Corsari.. ho un problema al portellone del baule posteriore corsa d 2007... non si apre o per lo meno si apre quando vuole... schiaccio il pulsante fa clic ma non scatta il meccanismo... cosa può essere? infiltrazione d'acqua? motorino quasi andato? pulsante? grazie mille per l'aiuto :eheh:
I Suma Forà
Messaggioda frog » 02/12/2014, 23:26
Mmmmmm...infiltrazione d'acqua la escluderei...son macchine abbastanza nuove...a meno di aver cambiato il lunotto posteriore o non sigillato bene il foro del tergi una volta tolto...io direi piu il pulsante magari che fa quel che vuole...hai provato a smontare la plastica interna e a controllare i due fili che vanno al pulsante? Sono integri? Prova magari a fare una sorta di animalata: scollega lo sponotto dell'interruttore, tira due fili fino ad uscire dalla macchina, chiudi il portellone e successivamente fai contatto tra di loro i due fili..se si apre dovrebbe essere il pulsante ;)
Inviato dal mio STX ULTRA
frog
Messaggioda I Suma Forà » 03/12/2014, 12:42
ciao Frog provo e ti dico... il fatto è ke funziona quando vuole ovviamente quando devi assolutamente scaricare roba non si apre :wtf: :eheh: dato che sono sempre pessimista.. se fosse il pulsante o il motorino.. costano parecchio?
I Suma Forà
Messaggioda frog » 03/12/2014, 22:51
Mmmm non saprei il costo perché penso che in opel ti vendano tutto il pezzo della chiusura...quindi tutto il blocchetto del pulsante..penso che in opel come sempre sia una fucilata...magari allo sfascio recuperi qualcosa
frog
Messaggioda I Suma Forà » 04/12/2014, 11:39
provo e poi aggiornerò... se sarà una lunga e dura ricerca dallo sfascio x la corsa non trovo mai nulla :cry:
I Suma Forà
Messaggioda I Suma Forà » 17/01/2015, 11:13
Per ora risolto con una semplice spruzzata di pulisci contatti elettrici...
I Suma Forà
