Numero id discussione: 17999
Funzione door to door
Messaggioda Sarel » 30/12/2014, 15:45
Ciao ragazzi ho una corsa D 2013 bcolor full optional con fari afl etc etc...
Usando il tasto cerca avrei trovato la soluzione.... prima di scendere dall'auto apro sportello faccio abbaglianti e i fari rimangono accesi per 30 sec. e fino a qui tutto ok.. poi ho letto che da macchina spenta e chiusa, premendo due volte il tasto di apertura delle portiere si dovrebbero accendere i fari e invece niente.... com'è possibile?!?! :S :S :S :S :S :S :S :S :S
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Tony Arroganto » 30/12/2014, 17:48
verifica sul manuale, la funzione è una di quelle memorizzabili sulla chiave della vettura, se non erro insieme al volume delle frecce e alla chiusura automatica delle porte.
Tony Arroganto
Messaggioda maverix » 30/12/2014, 18:29
Basts leggere il manuale uso e manutenzione della vettura
Messaggioda Sarel » 30/12/2014, 22:45
ragazzi non ho trovato nulla al riguardo su quello elettronico (da myopel) domani vedo meglio. Quindi comunque non è necessario passare in officina me lo posso risolvere da solo?=?
Sarel
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 23:00
Sarel » 30/12/2014, 22:45 ha scritto:ragazzi non ho trovato nulla al riguardo su quello elettronico (da myopel) domani vedo meglio. Quindi comunque non è necessario passare in officina me lo posso risolvere da solo?=?
Impossibile, io ho scaricato il manuale dal sito e c'è scritta la procedura, leggi questo e vedi che lo trovi verso la metà
Ultima modifica di RuLe il 30/12/2014, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda bottu80 » 30/12/2014, 23:07
sulla mia (1.3 75 cv edition del 2013) funziona senza che abbia dovuto impostare nulla
bottu80
Messaggioda BERNIE » 30/12/2014, 23:56
Pagina 98 ragazzo. C'è scritto tutto! :fifi:
Grazie Rule anche oggi mi hai insegnato un paio di cose! Propongo una statua in tuo nome! :clap:
BERNIE
Messaggioda Sarel » 31/12/2014, 20:27
Ho cercato male scusatemi.... Comunque ho risolto, quindi grazie mille a tutti siete stati gentilissimi.... Per me si può chiudere
Sarel
Messaggioda maverix » 31/12/2014, 22:29
Che poi mi pare non si chiami door to door ma "leave me home" o una cosa del genere
Messaggioda Sarel » 01/01/2015, 1:53
Probabile ogni marca ha le da un nome diverso
Sarel
Messaggioda BERNIE » 01/01/2015, 9:39
maverix » 31/12/2014, 22:29 ha scritto:Che poi mi pare non si chiami door to door ma "leave me home" o una cosa del genere
Confermo il nome. Lo lessi tra le funzioni su op-com ma non sapendo cosa fosse andai cauto. ;)
BERNIE
