Numero id discussione: 18321
Corsa D Faro da riparare, come si fa?
Messaggioda Zrider » 23/02/2015, 21:20
Ciao a tutti, vorrei riparare la rottura dell'attacco del faro che vedete in foto. Consigli?
Zrider
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda maverix » 23/02/2015, 22:16
Mastice da carrozziere!
Nella macchina di mia moglie che abbiamo preso usata mi sono accorto proprio da questo particolare (ahimè dopo l'acquisto) che probabilmente era stata incidentata, infatti un paio di attacchi rotti come il tui sono tenuti insieme da questa specie di mastice nero molto solido al tatto!
Messaggioda Faber » 24/02/2015, 3:18
vedi se riesci ad attaccare le 2 parti dell'aggancio con una staffetta di lamiera, magari mettendo un rigetto tra l'aggancio plastico e la lamiera! ;)
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda Zrider » 25/02/2015, 21:01
maverix » 23/02/2015, 23:16 ha scritto:Mastice da carrozziere!
Faber » 24/02/2015, 4:18 ha scritto:vedi se riesci ad attaccare le 2 parti dell'aggancio con una staffetta di lamiera, magari mettendo un rigetto tra l'aggancio plastico e la lamiera! ;)
Potrei integrare le soluzioni....il mastice da carrozziere si trova tranquillamente in ferramenta?
Zrider
Messaggioda maverix » 25/02/2015, 22:52
Dovresti chiedere io non ne ho mai acquistato...
Si potresti vederr se riesci a mettere una di quelle staffe bucherellate dritte, (pochi centesimi al ferramenta) e poi annegare tutto col mastice
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/02/2015, 7:50
Mio parere, se vuoi qualcosa di ben fatto e bello solido...
collante bicomponente, piccola staffetta, 2 rivetti piccoli.
Incolli dapprima il pezzo con un po' di bicomponente che messo anche solo sullo "spessore" del pezzo lo salda per bene.
Ora mentre asciuga col trapano fai due piccoli fori sulla barretta in modo che cadano uno da un lato e uno dall'altro della rottura.
Dopo che è ben asciutto e saldo (un bicomponente ci mette poco perché inizia a catalizzare appena mescoli i due componenti) appoggi la barretta sul pezzo, piegandola e adattandola allo stesso, quando poi sei certo della posizione, CON MOLTA DELICATEZZA, riporti i due fori della barretta sul pezzo in plastica, infili i rivetti e li tiri (tiri bene ma non troppo, magari per evitare di "sfondare" il pezzo dal lato opposto alla sbarretta metti due piccole rondelle almeno il rivetto non tira secco sulla plastica).
Ancoraggio più saldo di questo non lo puoi fare.
Se poi vuoi proprio fare una sciccheria, rivesti la barretta, i rivetti e le rondelle con un sottile strato di quel bicomponente. Sono tutti antiacido e impermebili, ti preserverà così i pezzi metallici dalla corrosione ;)
Messaggioda Zrider » 27/02/2015, 23:22
V.U.L.K.A.N » 26/02/2015, 8:50 ha scritto: collante bicomponente,
Qualche esempio?
Zrider
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/02/2015, 5:38
Beh i più conosciuti li fa la 3M. Comunque da un ferramenta nen fornito li trovi. Basta che gli chiedi un collante bicomponente per materie plastiche e non sbagli. I bicomponenti sono tutti prodotti buoni, non ne esistono di "cinesate", quindi stai tranquillo. L'importante é che sia per materie plastiche altrimenti potrebbero fare reazione. E che non siano in pasta, liquidi o ancor meglio in gel, ma non in pasta che per il lavoro che serve fare a te verrebbe poco pratico.
Messaggioda Zrider » 28/02/2015, 20:28
Beh...grazie mille per l'idea, comincio la ricerca del bicomponente e appena posso metto in opera la lavorazione.
Ciao e di nuovo grazie :okok:
Zrider
